Не стартует ATX-300PNR (решено)
Доброе время суток! Имеется сабж Enlight ATX-300PNR. Подробностей выхода из строя не знаю. Вскрытие показало:
1. Сгорел предохранитель.
2. Разнесло оба входных транзистора D13009K (точнее они просто треснули пополам).
Больше видимых повреждений нет. Заменил транзисторы на D304Х (поставил временно т.к. были под рукой). Получилось 10A 80W вместо 12A 100W, но ведь должны же работать, а потом при случае поменяю... Проверил всё через лампу. Включил без лампы, и появилась только дежурка (5,03V). Напряжение на PS-ON 4.56V. При подключении блока к тестеру блоков питания он не стартует, а горит только светодиод дежурки. Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V 96 Ом
2. На линии 5V 10,3 Ом
3. На линии 3,3V 10 Ом
Нужен совет по двум вопросам. Не занижено ли напряжение на PS-ON и если да в каком направлении копать? Мне кажется, сопротивление на канале 5V очень мало… Если это так то надо я думаю проверять диодные сборки по линии 5V. Хорошо бы ещё иметь схему данного блока. Вот микросхемы, на которых построен блок DM 311 и специализированная микросхема FSP 3528.
Покопался в своих закормах и нашёл точно такой же рабочий блок. Сопротивления по каналам питания относительно GND точно такие же, так что вопрос снимается сам собой. На PS-ON те же 4,56V, так что там тоже порядок. В чём же может быть проблема? В FSP 3528?
Пока включай в розетку только через лампочку на 75-100Вт и без нагрузки.
Пробуй запускать замыканием зелёного на чёрный.
Транзисторы ты поставил какие-то непонятные. Даташит я не нашёл...
Прозвони низкоомные большие резаки с силовых транзисторов на +310В и землю, а также диоды и резаки в их базах...
Осцил есть?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Диоды и резисторы в базах входных транзисторо прозванивал - всё цело. Даташит прикрепляю к сообщению. Осцилограф есть, но он в гараже и я им лет 10 не пользовался... Если надо освежу свои навыки по его использованию... Все мощные резюки проверю и отпишусь.
datasheetD304X.pdf 923.85 КБ
Вот в помощь:
FSP3528_1.GIF 108.82 КБ
Аватар пользователя UAM
Транзисторы раскачки ?
Мощные резисторы проверил все целые. Выпаял оба транзистора Q4 и Q5 (я так понял они и есть транзисторы раскачки). Других на основной плате просто нет. Это 945 транзисторы. Проверил их на Mastech MY-68 врежиме проверки диодов.(насколько я понял база у них справа). База -эмитор, база-коллектор падение напряжения 0,6V. DВ обратную стороны соответственно падения нет. Эмитер-коллктор не звонятся в обе стороны т.е. транзисторы исправны... Что смотреть дальше?
Если у UAM больше нет никаких предложений, то...
Похоже пора за осциллографом идти...
А я пошёл вздремну...
Аватар пользователя Bishop
В таких случаях и обвяз весь в высокой надо проверять и электролиты мелкие поменять... На трансформатор даже думать не хочется (первичку звонили на цельность?). По тексту нашел:
Транзисторы лучше бы в каскаде проверять (у тестера нет режима hFE?) - надёжнее...
Про ключи D304Х тож нифига не нашел... Даташит приложите извиняюсь, незаметил.
...таки думается пропустили где-то в высокой какую-то мелочь...
...ложки нет
Транзисторы также проверьте следующим образом:
Переключатель поставьте в hFE (Сверху) и воткните в круглый разъём в соответствии в типом (npn) в соответствующем порядке (BCE).
В режиме прозвонки пройдитесь от входов переменки до диодного моста и от +/- моста к D304X.
Отпишитесь как ведёт себя лампочка на 75-100Вт. Без лампочки в розетку не совать до завершения ремонта!
Прозвоните ещё раз все детали от самого маленького транса и до D304X. Также прозвоните большой транс (первичную обмотку)
Вот схема другого БП, но раскачка и высоковольтная часть основного БП примерно такая же:
rom.by/files/SevenTeam_ST-200HRK.rar
Заменить все низковольтные электролиты ёмкостью до 1500мкф не мешало бы...
Если есть возможность - приложите фотки платы со всех сторон в архиве...
To Bishop: он выложил даташит чуть выше...
Работаю всегда с впаянной ламочкой 50W 220V вместо предохранителя... Лампа ведёт себя след. образом. При включении вспыхивает и сразу гаснет. У тестера есть режим hFE. Я так полагаю мне для верности надо выпаять и проверить снова транзисторы 945 и D304X? В принципе есть старый рабочий блок AT там стоят 13007 можно взять оттуда их не жалко но надо посмотреть пойдут ли они, можно выпаять 13009 из такого же рабочего блока, но будет обидно если они сгорят. Первичную обмотку звонил и сравнивал сопротивления с обмоткой на рабочем блоке. Всё идентично, но полагаю что обвязка может влиять на сопротивление и транс для проверки надо выпаивать... Фото платы блока приложу завтра.
