ISO-450PP замена трансформатора дежурки
Ключи D209, дежурка С5353, ШИМ 494, супервизор 3510.
Пришел со сгоревшей дежуркой: диод в уголь, с трансформатора дежурки обмотка клочьями торчит.
Видимых повреждения больше нет. Поверхностная прозвонка показала, что все остальное вроде бы живо.
Задался целью заменить трансформатор и вперед. Но столкнулся с проблемой: нестандартный на первый взгляд транс с лишней пятой ногой в первичке. Это меня озадачило.
Модель транса: TISOS EL 16075B.
Обычно в дежурке стоит транс с четырьмя задействованными выводами, а так как в теории я не слишком силен, то прошу подсказать, чем заменить его. В наличии имею кучу разных блоков типа Колорситов с трансами:
YLTEEL-19X 0705 обычно стоит в дежурке
YLTEEL-16X 0705 обычно раскачка
Подскажите пожалуйста возможна ли замена?
Аватар пользователя UAM
И куда 5 нога подключена ?
Если я правильно определил "пятую" ногу, то схема следующая:
первая дорожка от этой ноги через (390ом)--(диод) к базе С5353
вторая дорожка через (3,7кОм)--(220ом) к базе С945
I-(диод) к оптопаре
Для справки:
1 нога: +
2 нога: коллектор С5353
3 нога: (диод)--(47ом) к оптопаре
4 нога: -
5 нога: --(390ом)--(диод) к базе С5353
I-(3,7кОм)--(220ом) к базе С945
I-(диод) к оптопаре
Правильно выглядит вот так:
1 нога: +
4 нога: -
..............I-(3,7кОм)--(220ом) к базе С945
...............................I-(диод) к оптопаре
(на точки внимание не обращать, I - это типа соединение в этом месте)
Следует взять транс от дежурки на биполярном транзисторе. Обычный "типовой" с 4-мя выводами по высокой стороне. Проверить чтобы подходил по распиновке. Выводы 3 и 5 закоротить перемычкой. Должно работать
Это как ?
Доброго всем времени суток. Имеется подобный блок. Диод так же сгоревший, текстолит обугленный и дорожки под ним отпали. Но транс на вид живой, и обрыва обмоток нет. Насчет межвиткового хз. Диод былзаменен, дежурка +5В в норме, в роли нагрузки был прицеплен старый винт, блок стартанул, напруги по выходу в норме. Потом блок был собран, подключен к материнке. Включаю блок, на материнке лампочка несветится. Откидываю от материнки, меряю дежурку - там 10 вольт. Диод годный, два вздувшихся кондера заменены, ТЛ431 на всякий случай заменена, оптопара взята с исправного питальника (с пациента поставлена в исправный, работает нормально). В чём может быть причина завышенной дежурки?
непропай
дохлая оптопара или TL431
Там ещё на выходе дежурки обычно есть защитный стабилитрон, он похоже тоже в обрыв ушёл...
Надеюсь твоя мамка выжила после таких издевательств...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Оптопара взята с рабочего питальника, ТЛ431 новая. Стабилитрона что то ненашел. Есть только диод через который идет на 16-ую ногу ТЛ494 и резюк, через который на 4-ую супервизора. Оба сейчас выпаяны, напруга все равно задрата.
P.S. Мамка к счастью выжила.
Читайте параллельные топики. Закоротите 3-4 ноги оптрона - если напряжение упадет в 0, значит проблема в оптроне или TL431 и его обвязке. Нет - в первичке.
Читал параллельные, в одном из них вычитал, что проблема может быть в мелком кондере по горячей стороне. Выпаял, проверил, 3,5 мкф показывает, если конечно мультиметру верить, на самом кондере номинал 3,3 нарисован. ДУмаю, что можно считать годным. попробую н аоптроне ноги закоротить. Спасибо за подсказки.
