Доброго всем времени суток. Имеется подобный блок. Диод так же сгоревший, текстолит обугленный и дорожки под ним отпали. Но транс на вид живой, и обрыва обмоток нет. Насчет межвиткового хз. Диод былзаменен, дежурка +5В в норме, в роли нагрузки был прицеплен старый винт, блок стартанул, напруги по выходу в норме. Потом блок был собран, подключен к материнке. Включаю блок, на материнке лампочка несветится. Откидываю от материнки, меряю дежурку - там 10 вольт. Диод годный, два вздувшихся кондера заменены, ТЛ431 на всякий случай заменена, оптопара взята с исправного питальника (с пациента поставлена в исправный, работает нормально). В чём может быть причина завышенной дежурки?
