Не стартует ATX-300PNR (решено)
Доброе время суток! Имеется сабж Enlight ATX-300PNR. Подробностей выхода из строя не знаю. Вскрытие показало:
1. Сгорел предохранитель.
2. Разнесло оба входных транзистора D13009K (точнее они просто треснули пополам).
Больше видимых повреждений нет. Заменил транзисторы на D304Х (поставил временно т.к. были под рукой). Получилось 10A 80W вместо 12A 100W, но ведь должны же работать, а потом при случае поменяю... Проверил всё через лампу. Включил без лампы, и появилась только дежурка (5,03V). Напряжение на PS-ON 4.56V. При подключении блока к тестеру блоков питания он не стартует, а горит только светодиод дежурки. Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V 96 Ом
2. На линии 5V 10,3 Ом
3. На линии 3,3V 10 Ом
Нужен совет по двум вопросам. Не занижено ли напряжение на PS-ON и если да в каком направлении копать? Мне кажется, сопротивление на канале 5V очень мало… Если это так то надо я думаю проверять диодные сборки по линии 5V. Хорошо бы ещё иметь схему данного блока. Вот микросхемы, на которых построен блок DM 311 и специализированная микросхема FSP 3528.
Аватар пользователя Bishop
lord, пасиба за осциллки! Классно шею размял!
P.S. Судя по каше - второму плохо... (синхро канеш нету и верха не видно)
...ложки нет
Картинки загрузил, а потом только глянул, что они соорентированы неправильно... Что дальше смотреть? Уже попробовал 13009 перепаять из рабочего блока. Всё равно не стартует. Bisop писал: Судя по каше - второму плохо... (синхро канеш нету и верха не видно). Как сделать синхронизацию или того что есть достаточно для диагноза...
Аватар пользователя UAM
А я бы сказа - первому, но я не всегда угадываю.;)
Короче, чтоб не заморачиваться меняй оба транзистора раскачки. Они всё равно копейки стоят...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Понял. Это точный диагноз? Просто есть вариант сейчас выпаять из рабочего блока эти транзисторы и проверить. Какие можно поставить аналоги на замену? Собираюсь выпаять из блоков которые пустил на запсасти... P.S. Они ведь прошли тест мультиметром в режиме проверки диодов и тест hFE или это не является гарантией исправности в данном случае...
Конечно лучше было бы также сделать осциллограммы баз транзисторов раскачки... Чтоб убедиться в исправности микрухи...
C945 H945. Вообще почти любые npn
Если не найдёшь 945-е, напиши какие есть (оба должны быть одинаковые)
Замена транзисторов раскачки не помогла. Менял на транзисторы, выпаянные из такого же рабочего блока. Осциллограммы баз транзисторов раскачки прилагаю…
P.S. опять забыл одну фотку повернутьroll
IMG346.jpg 66.02 КБ
IMG349.jpg 66.88 КБ
На базах всё хорошо. Проверяй обвязку транзисторов раскачки: диоды, кондёр, резаки на соответствие номиналу
Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы в их базах заменены, и при выдернутом конденсаторе 1мкф 250в картинка исправилась, то пробит один из диодов на выходе.
Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки тоже, кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить. С обвязкой думаю всё ok.
