Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы в их базах заменены, и при выдернутом конденсаторе 1мкф 250в картинка исправилась, то пробит один из диодов на выходе.
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
