Не стартует ATX-300PNR (решено)
Доброе время суток! Имеется сабж Enlight ATX-300PNR. Подробностей выхода из строя не знаю. Вскрытие показало:
1. Сгорел предохранитель.
2. Разнесло оба входных транзистора D13009K (точнее они просто треснули пополам).
Больше видимых повреждений нет. Заменил транзисторы на D304Х (поставил временно т.к. были под рукой). Получилось 10A 80W вместо 12A 100W, но ведь должны же работать, а потом при случае поменяю... Проверил всё через лампу. Включил без лампы, и появилась только дежурка (5,03V). Напряжение на PS-ON 4.56V. При подключении блока к тестеру блоков питания он не стартует, а горит только светодиод дежурки. Померял сопротивление между линиями питания и GND:
1. На линии 12V 96 Ом
2. На линии 5V 10,3 Ом
3. На линии 3,3V 10 Ом
Нужен совет по двум вопросам. Не занижено ли напряжение на PS-ON и если да в каком направлении копать? Мне кажется, сопротивление на канале 5V очень мало… Если это так то надо я думаю проверять диодные сборки по линии 5V. Хорошо бы ещё иметь схему данного блока. Вот микросхемы, на которых построен блок DM 311 и специализированная микросхема FSP 3528.
d304x вроде должны работать для теста (они вроде как аналоги MJE13007)
Я так полагаю мне для верности надо выпаять и проверить снова транзисторы 945 и D304X
- верно
13007 подойдут, но они слабее чем 13009
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Аватар пользователя UAM
D304 не очень надежные транзисторы. IMHO, даже хуже 13007.
- учитывая, кто производитель - не удивлён ;)
Выпаял из рабочего AT блока два транзистора SEC E13007 и впаял их в ATX-300PNR. Блок опять не стартует, есть только дежурка Транзисторы раскачки проверил через hFE. Результат следующий - один показывает 293-295 а второй 287-289. Это нормально? Прозвонил всё от входа до ключевых транзисторов. Всё ok. Фото блока с разных ракурсов прилагаю. На фото платы выпаяны транзисторы раскачки. Может электролиты 330х200V в горячей части махнуть?
DSC05317.JPG 79.62 КБ
DSC05318.JPG 84.65 КБ
DSC05322.JPG 72.5 КБ
DSC05323.JPG 66.06 КБ
Нормально. Электролиты менять не надо.
Тут бы осциллограф. Посмотреть сигналы на трансформаторе раскачки в момент замыкания PS-ON .
Иначе - только косвенно. Защитная лампа стоит ? Как она себя ведет ?
PS Блок OEM от FSP. Этой зимой он уже всплывал в обсуждениях.
Лампа стоит на 50W 220V зажигается и сразу гаснет... Осцилограф постараюсь скоро привезти.
Привёз осциллограф С1-94 93 года выпуска. Включил всё работает, несмотря на то что пролежал лет 10 на полке. Инструкции нет, но есть книга Новопольского по работе с осциллографом. Почитал немного, но не до конца… UAM писал, что надо Посмотреть сигналы на трансформаторе раскачки в момент замыкания PS-ON. Как это правильно сделать? Я так понял надо ткнуть щупом осциллографа на определённые выводы транса раскачки при замкнутом PS-ON. Какой из трёх трансформаторов является раскачивающим? Вообще какие настройки сделать на осциллографе, перед началом измерений чтоб появилась правильная осциллограмма и ничего не спалить? Делитель устанавливать 1:10?
Я обычно ставлю 2микросекунды и амплитуду 10В/дел (при щупах х1) или 1В при х10. А потом танцую исходя из увиденного:
Если импульсы слишком длинные - увеличиваю микросекунды, если амплитуда слишком маленькая - уменьшаю амплитуду
Не забудь экран щупа повесить на землю (чёрные провода) БП наикратчайшим путём к месту припайки проводов к плате
Результат сфоткай и выложи здесь с описанием
Также прилагаю тебе снимки, сделанные мной. Там можно увидеть все настройки осциллографа
rom.by/files/DPS200PP-74A_DNA1001D.rar
Стать на вывод и замыкать PS-ON. Средний трансформатор. Ножки, к которым подсоединены коллекторы транзисторов раскачки. Должны проскакивать пачки одинаковых импульсов.
Вот осциллограммы с ножек транса, к которым подсоединены коллекторы транзисторов раскачки. Одна картинка это осциллограмма с одной ноги другая с другой. Если что не так настроил в осциллографе, то подскажите как правильно... Кстати напряжение на этих ногах 4,67V относительно GND
IMG344.jpg 65.7 КБ
IMG345.jpg 63.13 КБ
