Вот осциллограммы с ножек транса, к которым подсоединены
Вот осциллограммы с ножек транса, к которым подсоединены коллекторы транзисторов раскачки. Одна картинка это осциллограмма с одной ноги другая с другой. Если что не так настроил в осциллографе, то подскажите как правильно... Кстати напряжение на этих ногах 4,67V относительно GND
IMG344.jpg 65.7 КБ
IMG345.jpg 63.13 КБ
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
