Я обычно ставлю 2микросекунды и амплитуду 10В/дел (при
Я обычно ставлю 2микросекунды и амплитуду 10В/дел (при щупах х1) или 1В при х10. А потом танцую исходя из увиденного:
Если импульсы слишком длинные - увеличиваю микросекунды, если амплитуда слишком маленькая - уменьшаю амплитуду
Не забудь экран щупа повесить на землю (чёрные провода) БП наикратчайшим путём к месту припайки проводов к плате
Результат сфоткай и выложи здесь с описанием
Также прилагаю тебе снимки, сделанные мной. Там можно увидеть все настройки осциллографа
rom.by/files/DPS200PP-74A_DNA1001D.rar
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
