Выпаял из рабочего AT блока два транзистора SEC
Выпаял из рабочего AT блока два транзистора SEC E13007 и впаял их в ATX-300PNR. Блок опять не стартует, есть только дежурка Транзисторы раскачки проверил через hFE. Результат следующий - один показывает 293-295 а второй 287-289. Это нормально? Прозвонил всё от входа до ключевых транзисторов. Всё ok. Фото блока с разных ракурсов прилагаю. На фото платы выпаяны транзисторы раскачки. Может электролиты 330х200V в горячей части махнуть?
DSC05317.JPG 79.62 КБ
DSC05318.JPG 84.65 КБ
DSC05322.JPG 72.5 КБ
DSC05323.JPG 66.06 КБ
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
