Нормально. Электролиты менять не надо. Тут бы осциллограф.
Тут бы осциллограф. Посмотреть сигналы на трансформаторе раскачки в момент замыкания PS-ON .
Иначе - только косвенно. Защитная лампа стоит ? Как она себя ведет ?
PS Блок OEM от FSP. Этой зимой он уже всплывал в обсуждениях.
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
