Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
На базах всё хорошо. Проверяй обвязку транзисторов раскачки: диоды, кондёр, резаки на соответствие номиналу
Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки тоже, кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить. С обвязкой думаю всё ok.
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
