Понял. Это точный диагноз? Просто есть вариант сейчас
Понял. Это точный диагноз? Просто есть вариант сейчас выпаять из рабочего блока эти транзисторы и проверить. Какие можно поставить аналоги на замену? Собираюсь выпаять из блоков которые пустил на запсасти... P.S. Они ведь прошли тест мультиметром в режиме проверки диодов и тест hFE или это не является гарантией исправности в данном случае...
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
