Картинки загрузил, а потом только глянул,
Картинки загрузил, а потом только глянул, что они соорентированы неправильно... Что дальше смотреть? Уже попробовал 13009 перепаять из рабочего блока. Всё равно не стартует. Bisop писал: Судя по каше - второму плохо... (синхро канеш нету и верха не видно). Как сделать синхронизацию или того что есть достаточно для диагноза...
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
