Пока включай в розетку только через лампочку на
Пока включай в розетку только через лампочку на 75-100Вт и без нагрузки.
Пробуй запускать замыканием зелёного на чёрный.
Транзисторы ты поставил какие-то непонятные. Даташит я не нашёл...
Прозвони низкоомные большие резаки с силовых транзисторов на +310В и землю, а также диоды и резаки в их базах...
Осцил есть?
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
