Мощные резисторы проверил все целые. Выпаял оба транзистора
Мощные резисторы проверил все целые. Выпаял оба транзистора Q4 и Q5 (я так понял они и есть транзисторы раскачки). Других на основной плате просто нет. Это 945 транзисторы. Проверил их на Mastech MY-68 врежиме проверки диодов.(насколько я понял база у них справа). База -эмитор, база-коллектор падение напряжения 0,6V. DВ обратную стороны соответственно падения нет. Эмитер-коллктор не звонятся в обе стороны т.е. транзисторы исправны... Что смотреть дальше?
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
