Работаю всегда с впаянной ламочкой 50W 220V вместо
Работаю всегда с впаянной ламочкой 50W 220V вместо предохранителя... Лампа ведёт себя след. образом. При включении вспыхивает и сразу гаснет. У тестера есть режим hFE. Я так полагаю мне для верности надо выпаять и проверить снова транзисторы 945 и D304X? В принципе есть старый рабочий блок AT там стоят 13007 можно взять оттуда их не жалко но надо посмотреть пойдут ли они, можно выпаять 13009 из такого же рабочего блока, но будет обидно если они сгорят. Первичную обмотку звонил и сравнивал сопротивления с обмоткой на рабочем блоке. Всё идентично, но полагаю что обвязка может влиять на сопротивление и транс для проверки надо выпаивать... Фото платы блока приложу завтра.
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
