БП Be Quiet Dark Power Pro 530W.
Напряжения +-5% от номинала. Свистит исключительно под нагрузкой и частота свиста не изменяется.
Менялись оптопары, все электролиты на LOW ESR - не помогло.
Один из дросселей в высоковольтной части потрескивает.
Со схемой напряг, перерыл все что можно.
Может у кого были подобные проблемы?
Куда копать?
3 источника писка. Дежурка, основной источник, APFC. И ни на один не влияет изменение нагрузки?
Самый большой конденсатор еще живой?
Диоды еще раз проверил заменой. Дроссель в цепи ничего не меняет.
Конденсатор 400V/330uF менялся наряду с остальными.
Насчет реакции на нагрузку:
тон свиста меняется или совсем пропадает при увеличении нагрузки на +5VSB.
Дык если при вариациях нагрузки будет меняться только скважность импульсов, то частота ж останется прежней и на слух свист будет почти тем же (разница конечно уловится, но не так как при уходе частоты)... От качества пропитки транса сильно зависит его способность зудеть... мож сверху пропитано, а внутри нет... Вон даже обычные старые стабилизаторы сетевые и те без нагрузки недовольно урчать начинают...
...ложки нет
Повесил в качестве нагрузки светодиод. Полезное с приятным так сказать... и тишина.
Интересно, надолго ли этой затычки хватит?
Недавно ремонтировал один БП, так там нагрузочный резистор дежурки висел на отдельном общем проводе, т.е. подключался только когда разъем АТХ вставлен в мать. Посмотрите, может и у вас так сделано?
To Stalker:
Ничего такого здесь не нашел.
Пока блок разобран хотел спросить стоит ли шунтировать керамикой все емкости или ограничиться только горячей частью?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Поставил керамику (104, 224) на все, кроме входной емкости и снова попробовал вкл без доп. нагрузки - свист.
Поставил обратно светодиод и вывел его на заднюю решетку. Сижу, наслаждаюсь тишиной.
Комп работает 24/7 и если что-нибудь проявится напишу.
Благодарю всех за участие!
