свист под нагрузкой
Qori 500w (cg-d21p-6) свист при нагрузке, малость не тащит [решено заменой ЭлК в базах ключей]
Маркировка платы LYP01905B0 или cg-d21p-6, супервизор sg6105a. Полгода работал 24/7 на нагрузку ~180W по +12, постепенно начал страшно громко прерывисто свистеть+трещать толстым трансформатором только при нагрузке и не тащить простейшие 0,5А, включаемые свыше текущей нагрузки в usb для зарядки тлф - свист играет трелью, выключается. На плате признаки перегрева R3 (~47 Ом в первичке т1) и провода G (земля на выходе) этого самого трансформатора. также, кажется, греется минусовой провод первичной обмотки среднего трансформатора.
Be Quiet Dark Power Pro 530W, все напряжения в норме, свист под нагрузкой
БП Be Quiet Dark Power Pro 530W.
Напряжения +-5% от номинала. Свистит исключительно под нагрузкой и частота свиста не изменяется.
Менялись оптопары, все электролиты на LOW ESR - не помогло.
Один из дросселей в высоковольтной части потрескивает.
Со схемой напряг, перерыл все что можно.
Может у кого были подобные проблемы?
Куда копать?
