DrEl Имеется в виду логический уровень сигнала
DrEl
Имеется в виду логический уровень сигнала (0/1), а не подтяжка к какому-то напряжению. Впрочем, согласен, статьи надо перечитывать несколько раз, чтобы усвоить и понять:)
Сегодня перепаял правильную комбинацию. Но процессор все равно не стартует на 100-й частоте.
А на какой тогда стартует??? Если он на 133-й вообще не стартовал..
А если на 133-й стартует, значит, таки до клокгена не доходит комбинация... надо ковырять, почему.. может, в крайнем случае, клокген ножку запалил после экспериментов.. Или биос шизу давит..
На частоте 124МГц - все правильно, так они, 1200-е в абсолютном большинстве и "работают". У меня, впрочем, заводился и нормально работал в винде и играх 1200-й экземплярчик, но на повышенном до 1,65-1,7В напряжении питания, ну и грелся, соответственно..
VIDы и мультиметр у меня тоже не совпадали, это видимо от установки коэффициента деления резистивным делителем в петле слежения стабилизатора. Многие производители слегка повышают напряжение для "стабильности".
BSEL навряд ли могли быть повреждены..
apple_rom
Ты как здесь оказался???
:D Умный парень! Догадался =)))
А я сейчас через Dreamvpn сижу. подробности в той темке на iXBT отписал.
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
