Так что Вы предлагаете? Как мне исправить
Ильясла писал(-а):
DrEl
А на какой тогда стартует??? Если он на 133-й вообще не стартовал..
А если на 133-й стартует, значит, таки до клокгена не доходит комбинация... надо ковырять, почему.. может, в крайнем случае, клокген ножку запалил после экспериментов.. Или биос шизу давит..
На частоте 124МГц - все правильно, так они, 1200-е в абсолютном большинстве и "работают". У меня, впрочем, заводился и нормально работал в винде и играх 1200-й экземплярчик, но на повышенном до 1,65-1,7В напряжении питания, ну и грелся, соответственно..
VIDы и мультиметр у меня тоже не совпадали, это видимо от установки коэффициента деления резистивным делителем в петле слежения стабилизатора. Многие производители слегка повышают напряжение для "стабильности".
BSEL навряд ли могли быть повреждены..
Так что Вы предлагаете? Как мне исправить мои ошибки?
Возможно ли решить эту проблему повышением напряжения, т.к. перед включением компьютера мне приходится сначала сбрасывать CMOS, затем в BIOS выставлять 124/31 и уж затем загружать Windows, иначе компьютер просто не запускается, а проделывать эти действия каждый раз при запуске системы мне уже изрядно надоело
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
