Вы тут меня ругаете, а как оказалось я
Вы тут меня ругаете, а как оказалось я ни в чем не виноват. Если бы статьи по переделке были сразу написаны правильно, то и не возникало лишних вопросов.
Вот цитата из второй части (абзац выше таблицы 1):
...Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или "1" - не соединён)...
и цитата из третьей части:
В процессорах с FSB 66MHz не использовался (сидит на земле), для задачи 100/133MHz на нём должна быть "1".
FSB MHz - BSEL1/BSEL0: 66 - 0/0, 100 - 1/0, 133 - 1/1.
Может кто это опровергнет? Я просто не могу сразу догадываться в каком смысле тогда пишут 1, а в каком - 0.
Сегодня перепаял правильную комбинацию. Но процессор все равно не стартует на 100-й частоте. Посмотрел что на VID выставлено напряжение 1,45В, хотя мультиметр показывает напряжение на Vcc равным 1,470-1,475В. Компьютер все-же запускается на частоте 124/31. В этом случае БИОС пишет "Celeron (Tualatin) 1488 Mhz (124x12.0) и в Виндозе при запуске некоторых программ (изредка) все-равно вешается.
Когда я пытаюсь выставить 100МГц компьютер не запускается и стартует только после сброса ЧМОС на частоте 133. На других частотах та же история.
Какие еще есть методы оживления компа?
Что для этого еще надо сделать?
Не могли случайно выгореть ноги BSEL на проце?
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
