процессор стал определяться как Целерон 1200 (133*12,0)
Не гонится большинтво 1200 (12х100) до 133 шины, так что для начала, откатите FSB на штатные для этого процессора 100MHz, а потом посмотрим что делать дальше...
P.S. А перевод Smart Questions, судя по всему, Вам стоит перечитать.
Это-то не проблема. Вы мне ответьте на остальные мои вопросы, типа как мне восстановить работоспособность компьютера.
Сегодня (25 числа) попытался снова запустить компутер. Сначала без перемычек (которые на BSEL) не получилось, потом снова залил пропатченный БИОС во флешку, восстановил перемычки. Компутер запустился один раз, показав Целерон 1600 МГц (133 Х 12,0), больше запустить не смог.
Завтра попробую запустить на ФСБ = 100МГц, посмотрим сто получится.
Скажите на какой именно момент мне стоит обратить внимание. Если вы на счет плохой изоляции на АК4, то все нормально (3 раза на всякий случай переделывал изоляцию). В принципе может только быть плохой контакт на самом разъеме, в который нажка ЦПУ вставляется, да вроде я ее не сгибал и не деформировал, даже слегка нулевкой почистил.
