Внимание вопрос? Решил я для поддержание реноме
rgt писал(-а):
DrEl
Ну может мне все-таки кто-нибудь поможет, а то компьютер раздолбал, а работать надо.
Внимание вопрос?
Решил я для поддержание реноме "Доброго шамана" Вам помочь. Куды бечь?
Пока остактся только одно советовать учиться задавать вопросы...
Я задал вполне конкретные вопросы!
Намедни пропатчил БИОС, процессор стал определяться как Целерон 1200 (133*12,0), но все-равно вешался при загрузке. Проверил АК4 (на изоляцию) - все нормально. Почитал четвертую часть и увидел, что там написано, что можно соединить АК4 чере 100-300 Ом с Vtt, решил так сделать. Компьютер не запустился, раздавались протяжные монотонные гудки (типа ---- ---- ----). Выпаял этот резистор и сделал все как було, теперь все-равно издаются такие гудки. Подумал, что может что-то с БИОСом стало, вернул старую прошивку с помощью программатора. Компьютер так и издает те гудки. Убрал свои перемычки с BSELX, вернул на место старые джампера. Запустился один раз, показал Pentium III CPU 176MHz. После этого запустить больше не смог.
Внимание вопрос! Мог ли я этими действиями навернуть процессор или слот? Что можно сделать чтобы это исправить? Как можно проверить работоспособность процессора, если нет другого компьютера, чтобы это проверть?
Очень жду Ваших ответов. СРОЧНО!!!
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
