Может я уже повторяюсь, но у меня возникла такая проблема. У меня есть материнка VIA81 с переходником Slot1. На этом переходнике есть два джампера: один - с надписью Auto/Over-clock, а второй просто с цифрами. Внимание вопрос! Что это за переходник (PPGA или FCPGA) и для чего нужны эти жамперы. И еще. Как опредедлить на каком ядре собран Celeron, если на нем написано 1200\256\0.15\и еще что-то и будет ли это работать на этом Слоте с этой материнкой. И вообще, возможно ли это переделать под работу на этом процессоре. Сейчас на этом слоте вертится Celeron 500.
DrEl
1) Ваш проц на Туалатиновом ядре;
2) Работать с данным переходником он однозначно не будет;
3) Переходник, скорее всего, PPGA, первый джампер - на выставление FSB (позиция Auto соответствует автоопределению FSB по соответствующим ногам BSEL# процессора, позиция Overclock, вероятно, для принудительного выставления 100MHz), назначение второго джампера неясно, т.к. Вы не написали, что там именно за цифры (а лучше фото выложить);
4) Что сделать, чтобы переходник работал с Туалатином, написано в статье apple_rom "О переделке плат/переходников под Туалатин" (ссылка сверху справа на первой странице сайта)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Джамп "Overclock" - это +33МГц. , т.е. для 66-го проца будет 100, для 100-го будет 133. На тех китайских переходниках, что у меня бывали, именно так работало.
З.ы. Сайт - www.rom.by![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Спасибо. Хоть узнал.
Это и ежу понятно.
Я в этом сомневаюсь, т.к. AM2 не подключен, а AH4 и X4 соединены изначально.
На том, на котором написано Auto/Overclock жампер 1-2: 1 - AJ33, 2 - не нашел (точно не GND), 3 - разьем платы.
На котором написано 1..3 жампер 1-2: 1 - к раэъему, 2 - AJ31, 3 - GND.
И еще. Все VID'ы выходят на разъем слота и ни один не соединен с GND.
Какую конфигурацию VID'ов мне нужно выставить?
Что сейчас сделал:
1) выпаял AJ3
2) высверлил AK4, соединил с AN11
3) высверлил AN3, на всякий случай соединил с AG1
4) AL37, AK36 соединил с AM34
5) G35 соединил с G37
6) E27 - через 110Ом с GND
7) S35 - через 110Ом с GND
8) AH4 и X4 соединены изначально
Vtt = 1.5V
Y33 = 1.24V
VCC = 1.47V
После того, как я подключил это все компьютер запустился, но вместо Целерона там написано:
"Pentium III CPU 176 MHz"
Как мне дальше поступить?
На материнке есть джампера для умножения частоты. Какое умножение мне лучше сделать?
Стоит ли мне удалять AF36 ногу, если у меня плата Acorp?
DrEl Если компьютер запустился, железо лучше не мучать. Что БИОС Вам пишет про процессор - дело десятое, теститруйте систему на стабильность, по результатам тестов можно будет решить, что делать дальше.![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
По поводу КУ Вам в ФАК
б) Не обращать внимания
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer Практически дуплетом![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
да у меня вопрос где взять 2,5В для Y33. т.е. что-бы сделать как на схеме в статье. там вроде указано Vcc , но Vcc на туалатине максимум 1,75В.
да и что дает патчевание BIOS, именно добавление микрокодов, проц быстрее работать будет? или это на случай когда он не запускается совсем.
переделалка PPGA>FC-PGA2
Значит что я еще сделал:
1) соединил с Vtt BSEL0, BSEL1
2) E27 - через 110Ом с Vss
3) S35 - через 110Ом с Vss
4) на слоте убрал обе перемычки (с ними не запускается)
Измерил напряжения:
AB36 = 1.475
Z36 = 0
Y33 = 1.253
Vtt = 1.475
Vcc = 1.475
VrefX = 0.97
Биос пишет:
PENTIUM III CPU 576B MHz (144 x 4.0)
Компьютер иногда запускается, иногда - нет. Если запускается, то виснет где-то после показа таблицы, иногда доходит до загрузки моего Acronis OS Selector.
Материнка называется 6BX81P. Может кто подскажет, где бесплатно скачать обновленную прошивку. Или подойдет прошивка от 6BX81.
DrEl
Еще раз прочитать четвертую часть статьи...
а мне кто нибудь ответит. плиззз на предыдущий вопрос.
и еще новый по поводу ножки AN3(dyn_oe) как я понял она разрешает выставлять уровни VID\BSEL , но я не хочу что-бы проц его выставлял, а хочу их выставлять в ручную, т.е. нужны все 1.
вопрос можно не трогать dyn_oe или все равно придется выпаивать.
да и еще вопрос , еденица на bsel hot conected или чесные ~3в
