Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
Может я уже повторяюсь, но у меня возникла такая проблема. У меня есть материнка VIA81 с переходником Slot1. На этом переходнике есть два джампера: один - с надписью Auto/Over-clock, а второй просто с цифрами. Внимание вопрос! Что это за переходник (PPGA или FCPGA) и для чего нужны эти жамперы. И еще. Как опредедлить на каком ядре собран Celeron, если на нем написано 1200\256\0.15\и еще что-то и будет ли это работать на этом Слоте с этой материнкой. И вообще, возможно ли это переделать под работу на этом процессоре. Сейчас на этом слоте вертится Celeron 500.
ivp писал(-а):
DrEl
Еще раз прочитать четвертую часть статьи...
Какой именно момент мне нужно прочитать? Я эти статьи уже наизусть выучил.
Ответьте на счет прошивки БИОС.
Ну может мне все-таки кто-нибудь поможет, а то компьютер раздолбал, а работать надо.
Аватар пользователя rgt
DrEl
Внимание вопрос?
Решил я для поддержание реноме "Доброго шамана" Вам помочь. Куды бечь?
Пока остактся только одно советовать учиться задавать вопросы...
Аватар пользователя Ильясла
DrEl
AK4-AN11 лучше соединить через резистор 1-10кОм.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
ZERD! писал(-а):
да у меня вопрос где взять 2,5В для Y33. т.е. что-бы сделать как на схеме в статье. там вроде указано Vcc , но Vcc на туалатине максимум 1,75В.
да и что дает патчевание BIOS, именно добавление микрокодов, проц быстрее работать будет? или это на случай когда он не запускается совсем.
А Вам обязательно делать делитель 1/2 напруги? В большинстве случаев работает стандартная переделка.
Если же охота подать на Y33 именно 1,25В (т.е. производитель матплаты не реализовал это), то такое напряжение делителем можно из любого напряжения получить, меняя соотношение сопротивлений резисторов.
Патчевание биос дает правильное определение процессора и загрузку микрокодов, оптимизирующих некоторые операции процессора (эти операции будут работать быстрее/правильнее), иногда устраняются ошибки исполнения команд. Intel постаралась предотвратить возможное наступание на грабли, как было в ситуации с ошибкой деления в процессорах P60-P75. Теперь потребуется только обновить биос.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
ZERD! писал(-а):
и еще новый по поводу ножки AN3(dyn_oe) как я понял она разрешает выставлять уровни VID\BSEL , но я не хочу что-бы проц его выставлял, а хочу их выставлять в ручную, т.е. нужны все 1.
вопрос можно не трогать dyn_oe или все равно придется выпаивать.
да и еще вопрос , еденица на bsel hot conected или чесные ~3в
Лучше, имхо, отпаять VID линии от процессорного гнезда, подать на каждую "1" с помощью резистора 1-10кОм (хотя вообще подтяжка должна быть в микросхеме ШИМ), и замыкать на землю нужные с помощью блока перемычек или DIP-микропереключателей.
Второй вопрос - хз. (прозвоните гнездо омметром, без процессора).
rgt писал(-а):
DrEl
Внимание вопрос?
Я задал вполне конкретные вопросы!
Намедни пропатчил БИОС, процессор стал определяться как Целерон 1200 (133*12,0), но все-равно вешался при загрузке. Проверил АК4 (на изоляцию) - все нормально. Почитал четвертую часть и увидел, что там написано, что можно соединить АК4 чере 100-300 Ом с Vtt, решил так сделать. Компьютер не запустился, раздавались протяжные монотонные гудки (типа ---- ---- ----). Выпаял этот резистор и сделал все как було, теперь все-равно издаются такие гудки. Подумал, что может что-то с БИОСом стало, вернул старую прошивку с помощью программатора. Компьютер так и издает те гудки. Убрал свои перемычки с BSELX, вернул на место старые джампера. Запустился один раз, показал Pentium III CPU 176MHz. После этого запустить больше не смог.
Внимание вопрос! Мог ли я этими действиями навернуть процессор или слот? Что можно сделать чтобы это исправить? Как можно проверить работоспособность процессора, если нет другого компьютера, чтобы это проверть?
Очень жду Ваших ответов. СРОЧНО!!!
DrEl
Не гонится большинтво 1200 (12х100) до 133 шины, так что для начала, откатите FSB на штатные для этого процессора 100MHz, а потом посмотрим что делать дальше...
P.S. А перевод Smart Questions, судя по всему, Вам стоит перечитать.
rgt писал(-а):
DrEl
Это-то не проблема. Вы мне ответьте на остальные мои вопросы, типа как мне восстановить работоспособность компьютера.
Сегодня (25 числа) попытался снова запустить компутер. Сначала без перемычек (которые на BSEL) не получилось, потом снова залил пропатченный БИОС во флешку, восстановил перемычки. Компутер запустился один раз, показав Целерон 1600 МГц (133 Х 12,0), больше запустить не смог.
Завтра попробую запустить на ФСБ = 100МГц, посмотрим сто получится.
Скажите на какой именно момент мне стоит обратить внимание. Если вы на счет плохой изоляции на АК4, то все нормально (3 раза на всякий случай переделывал изоляцию). В принципе может только быть плохой контакт на самом разъеме, в который нажка ЦПУ вставляется, да вроде я ее не сгибал и не деформировал, даже слегка нулевкой почистил.
DrEl
Я имел ввиду вторую сверху ссылку из ФАКа конференции
rgt писал(-а):
DrEl
Слушайте! Вы меня тут будете учить вопросы задавать или поможете в случившейся проблеме. Или вы тут просто количество сообщений набираете.
Кстати по моему вопросу. На BSEL1 подал Vtt, а на BSEL0 - Vss. Компьютер все равно не запускается, не издает никакие звуки, но слышно как HDD раскручивается и на клавиатуре один раз моргают светодиоды.
Лично для rgt задаю вопросы (уже который раз). Если ВЫ просто некомпетентны ответить на вопросы, то не надо просто писать в теме. Мне нужна конкретная помощь, а не "вода", которой вы меня тут поливаете.
А теперь собственно вопросы:
1) Мог ли я этими действиями навернуть процессор или слот?
2) Что можно сделать чтобы это исправить?
3) Как можно проверить работоспособность процессора, если нет другого компьютера, чтобы это проверть?
DrEl
Вам же сказали, запускайте на 100МГц шине. roll
з.ы. И, кстати, давайте, пожалуйста, без "наездов" на других участников форума.
