Может я уже повторяюсь, но у меня возникла такая проблема. У меня есть материнка VIA81 с переходником Slot1. На этом переходнике есть два джампера: один - с надписью Auto/Over-clock, а второй просто с цифрами. Внимание вопрос! Что это за переходник (PPGA или FCPGA) и для чего нужны эти жамперы. И еще. Как опредедлить на каком ядре собран Celeron, если на нем написано 1200\256\0.15\и еще что-то и будет ли это работать на этом Слоте с этой материнкой. И вообще, возможно ли это переделать под работу на этом процессоре. Сейчас на этом слоте вертится Celeron 500.
Я делал по-другому. Выпаивал ногу, вытаскивая из сокета с помощью петли из тонкой нихромовой (или константановой или манганиновой - хз.. она прочная) проволоки. Аккуратно. Затем высверливал в два прохода, сверлами на 0,7 и 1 мм. Затем одевал на ногу кусочек фторопластовой трубки (срезанная изоляция с провода МГТФ), так, чтобы он с избытком(!) на нее сел, и для пайки оставался кончик 1 мм. Затем вставлял эту ногу в сокет и заливал суперклеем (не стал эпоксидку применять). Затем (после высыхания) паял.
В продолжение моей проблемы.
Сегодня выполнил следующиие:
1) BSEL1 - NC
2) BSEL0 - Vss
3) AK4 - через 1,5кОм с Vtt
4) залил пропатченный BIOS
Вот что получилось:
1) при запуске определяется как Celeron (Tualatin) 1600MHz (133x12,0)
2) вешается при запуске винды
3) при попытке изменить FSB на 100 МГц через BIOS компьютер запускается только после сброса CMOS.
Вопросы:
1) что я снова делаю не так?
2) как сделать так, чтобы это все заработало?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это я уже читал. Я спрашивал про другие методы этого вопроса.
Ильясла
А вы говорите, что я дерзил. Вы посмотрите текст выше.
DrEl Вас уже многократно отправляли читать перевод SmartQuestions. Не сочтите за труд перечитать разделы "Реакция на грубость" и "Не реагируйте как неудачник". Если будет время/желание можно почитать тему "Об этике поведения админов/модераторов" и добавить там свой комментарий. Надеюсь, этот совет Вы за дерзость не примете?
Насчет процессора:
Что-то ищем? Google в помощь
DrEl
Свои вопросы Вы толком формулировать пока так и не научились, специально посмотрел всю тему но так и не нашел, откуда следует
Поэтому попробуйте формулировать свои вопросы так, чтобы они были понятны не только Вам, но и тем, кто не видел что Вы делали и не обладает телепатическими способностями.
Что до меня, то я бы на Вашем месте начал разбираться с FSB. Для этого либо посмотрите частоту осцилографом на выходе клокера, либо управпяющие уровни на его входах. А еще можно попробовать поиграться с помянутым Вами джампером Overclock.
DrEl
Объяснение простое: проц запускается на 133МГц и виснет еще в биосе, не успев выставить 100МГц для себя. Выставляйте BSEL-линии правильно
А вы говорите, что я дерзил. Вы посмотрите текст выше.![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Пожар Мировой Революции гаснет не сразу
Вы тут меня ругаете, а как оказалось я ни в чем не виноват. Если бы статьи по переделке были сразу написаны правильно, то и не возникало лишних вопросов.
Вот цитата из второй части (абзац выше таблицы 1):
...Исходя из комбинации сигналов ("0" - земля или "1" - не соединён)...
и цитата из третьей части:
В процессорах с FSB 66MHz не использовался (сидит на земле), для задачи 100/133MHz на нём должна быть "1".
FSB MHz - BSEL1/BSEL0: 66 - 0/0, 100 - 1/0, 133 - 1/1.
Может кто это опровергнет? Я просто не могу сразу догадываться в каком смысле тогда пишут 1, а в каком - 0.
Сегодня перепаял правильную комбинацию. Но процессор все равно не стартует на 100-й частоте. Посмотрел что на VID выставлено напряжение 1,45В, хотя мультиметр показывает напряжение на Vcc равным 1,470-1,475В. Компьютер все-же запускается на частоте 124/31. В этом случае БИОС пишет "Celeron (Tualatin) 1488 Mhz (124x12.0) и в Виндозе при запуске некоторых программ (изредка) все-равно вешается.
Когда я пытаюсь выставить 100МГц компьютер не запускается и стартует только после сброса ЧМОС на частоте 133. На других частотах та же история.
Какие еще есть методы оживления компа?
Что для этого еще надо сделать?
Не могли случайно выгореть ноги BSEL на проце?
2 DrEl
>Добавлено: Ср Май 03, 2006 10:29 pm
Ты как здесь оказался???
DrEl![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Имеется в виду логический уровень сигнала (0/1), а не подтяжка к какому-то напряжению. Впрочем, согласен, статьи надо перечитывать несколько раз, чтобы усвоить и понять
А на какой тогда стартует??? Если он на 133-й вообще не стартовал..
А если на 133-й стартует, значит, таки до клокгена не доходит комбинация... надо ковырять, почему.. может, в крайнем случае, клокген ножку запалил после экспериментов.. Или биос шизу давит..
На частоте 124МГц - все правильно, так они, 1200-е в абсолютном большинстве и "работают". У меня, впрочем, заводился и нормально работал в винде и играх 1200-й экземплярчик, но на повышенном до 1,65-1,7В напряжении питания, ну и грелся, соответственно..
VIDы и мультиметр у меня тоже не совпадали, это видимо от установки коэффициента деления резистивным делителем в петле слежения стабилизатора. Многие производители слегка повышают напряжение для "стабильности".
BSEL навряд ли могли быть повреждены..
apple_rom
:D Умный парень! Догадался =)))
А я сейчас через Dreamvpn сижу. подробности в той темке на iXBT отписал.
Так что Вы предлагаете? Как мне исправить мои ошибки?
Возможно ли решить эту проблему повышением напряжения, т.к. перед включением компьютера мне приходится сначала сбрасывать CMOS, затем в BIOS выставлять 124/31 и уж затем загружать Windows, иначе компьютер просто не запускается, а проделывать эти действия каждый раз при запуске системы мне уже изрядно надоело
DrEL
Ответил в личку...
Впрочем, что мы тут силком заставляем проц... Вы не пробовали восставновить линии BSEL0 и BSEL1, чтоб они шли от проца через переходник и на материнке в клокер без изменения? И тогда просто поиграть джампером "overclock" на мамке.. пусть будет все в AUTO-режиме
Если 1200-й проц будет не на 100МГц шине, а выше, то напругу надо повысить, максимум до 1,8В можно. Я просто заземлял две или три (не помню) ножки сокета с обратной стороны платы - припаял тонкую проволочку. Какие - легко посмотреть по таблице напряжений и потом посмотреть эти ножки на чертеже сокета.
