Я делал по-другому. Выпаивал ногу, вытаскивая из сокета
Я делал по-другому. Выпаивал ногу, вытаскивая из сокета с помощью петли из тонкой нихромовой (или константановой или манганиновой - хз.. она прочная) проволоки. Аккуратно. Затем высверливал в два прохода, сверлами на 0,7 и 1 мм. Затем одевал на ногу кусочек фторопластовой трубки (срезанная изоляция с провода МГТФ), так, чтобы он с избытком(!) на нее сел, и для пайки оставался кончик 1 мм. Затем вставлял эту ногу в сокет и заливал суперклеем (не стал эпоксидку применять). Затем (после высыхания) паял.
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
