]2) Работать с данным переходником он однозначно не будет;
Это и ежу понятно.
ivp писал(-а):
3) Переходник, скорее всего, PPGA, первый джампер - на выставление FSB (позиция Auto соответствует автоопределению FSB по соответствующим ногам BSEL# процессора, позиция Overclock, вероятно, для принудительного выставления 100MHz), назначение второго джампера неясно, т.к. Вы не написали, что там именно за цифры (а лучше фото выложить);
Я в этом сомневаюсь, т.к. AM2 не подключен, а AH4 и X4 соединены изначально.
На том, на котором написано Auto/Overclock жампер 1-2: 1 - AJ33, 2 - не нашел (точно не GND), 3 - разьем платы.
На котором написано 1..3 жампер 1-2: 1 - к раэъему, 2 - AJ31, 3 - GND.
И еще. Все VID'ы выходят на разъем слота и ни один не соединен с GND.
Какую конфигурацию VID'ов мне нужно выставить?
Что сейчас сделал:
1) выпаял AJ3
2) высверлил AK4, соединил с AN11
3) высверлил AN3, на всякий случай соединил с AG1
4) AL37, AK36 соединил с AM34
5) G35 соединил с G37
6) E27 - через 110Ом с GND
7) S35 - через 110Ом с GND
8) AH4 и X4 соединены изначально
Vtt = 1.5V
Y33 = 1.24V
VCC = 1.47V
После того, как я подключил это все компьютер запустился, но вместо Целерона там написано:
"Pentium III CPU 176 MHz"
Как мне дальше поступить?
На материнке есть джампера для умножения частоты. Какое умножение мне лучше сделать?
Стоит ли мне удалять AF36 ногу, если у меня плата Acorp?
Спасибо. Хоть узнал.
Это и ежу понятно.
Что сейчас сделал:
1) выпаял AJ3
Vtt = 1.5V
Y33 = 1.24V
VCC = 1.47V
