DrEl AK4-AN11 лучше соединить через резистор 1-10кОм.
DrEl
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
ZERD! писал(-а):
да у меня вопрос где взять 2,5В для Y33. т.е. что-бы сделать как на схеме в статье. там вроде указано Vcc , но Vcc на туалатине максимум 1,75В.
да и что дает патчевание BIOS, именно добавление микрокодов, проц быстрее работать будет? или это на случай когда он не запускается совсем.
А Вам обязательно делать делитель 1/2 напруги? В большинстве случаев работает стандартная переделка.
Если же охота подать на Y33 именно 1,25В (т.е. производитель матплаты не реализовал это), то такое напряжение делителем можно из любого напряжения получить, меняя соотношение сопротивлений резисторов.
Патчевание биос дает правильное определение процессора и загрузку микрокодов, оптимизирующих некоторые операции процессора (эти операции будут работать быстрее/правильнее), иногда устраняются ошибки исполнения команд. Intel постаралась предотвратить возможное наступание на грабли, как было в ситуации с ошибкой деления в процессорах P60-P75. Теперь потребуется только обновить биос.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
ZERD! писал(-а):
и еще новый по поводу ножки AN3(dyn_oe) как я понял она разрешает выставлять уровни VID\BSEL , но я не хочу что-бы проц его выставлял, а хочу их выставлять в ручную, т.е. нужны все 1.
вопрос можно не трогать dyn_oe или все равно придется выпаивать.
да и еще вопрос , еденица на bsel hot conected или чесные ~3в
Лучше, имхо, отпаять VID линии от процессорного гнезда, подать на каждую "1" с помощью резистора 1-10кОм (хотя вообще подтяжка должна быть в микросхеме ШИМ), и замыкать на землю нужные с помощью блока перемычек или DIP-микропереключателей.
Второй вопрос - хз. (прозвоните гнездо омметром, без процессора).
Переделка Slot1 -> FCPGA2 Celeron 1200
  • DrEl 3) при попытке изменить FSB
  • DrEl Свои вопросы Вы
