Вы правда настаиваете, что дежурку на блокинге можно запустить, включив раком диод на выходе?
Позвольте поинтересоваться, каким образом многообмоточный дроссель сможет накопить энергию, если вся энергия через открытый диод уйдёт в нагрузку? Про организацию ОС в таком случае я потом спрошу.
serg6 многое объяснил. Я тоже имел некоторый опыт разработки однотактных прямоходовых в то время, когда кроме дерьмовых советских транзисторов ничего массово применить не удавалось. На КТ809 сделать нормальный обратноходовой блокинг - это полный мазохизм. + дефицитные детали надо было экономить в ущерб КПД.
Дежурка это такая вещь, где на КПД китайцам наплевать. Передо мной недавно лежал блок MEC, гда 5Vsb было в прямом включении. Многообмоточный дроссель может накопить энергию, так как благодаря зазору в сердечнике и огромной паразитной индуктивности рассеяния не сможет отдать всю энергию в прямой канал. Но отдает туда много. Оставшаяся энергия вполне достаточна для поддержания автогенерации и питания канала обратного включения для ШИМ, который потребляет совсем немного. Данная дежурка имела такие параметры, что при снятии с 5Vsb 5 Вт потребляла из сети тоже 5 Вт. Без нагрузки вообще тоже почти 5 Вт. Я даже бы сказал что она весьма неплохая по долговечности - ни одного конденсатора больше 47 нФ в первичке нет, имеющего дурную славу электролита тоже. Поставил туда транзистор помощнее BUТ12А и плевать на потери.
Конкретно по теме про свист. Обнаружил что он иногда устраняется установкой сглаживающего дросселя меньшей индуктивности с и большим током насыщения в фильтре 5Vsb. Ферритовый стержень длиной 15 мм с 15 витками толстой проволокой. Свист исчезает, не меняя старые сглаживающие конденсаторы. Может помочь если замена электролитов и керамики в снаббере не помогла.
