Ребята, как Вы читаете?????
В самой начале темы Я писал
Подключил С1-65А и Ч3-34А к выходной обмотке ТР. ( на схеме указано ).
И был сильно удивлён увиденным, импульсы частотой 16 Кгц. и с наложенной
синусоидой. Вот ЭТО и СВИСТЕЛО.
Если бы Вы читали всю тему с начала, это бы прочитали.
Точка подключения, земля и + кондёра на 470.0, 680.0 или 1000.0 Мкф.
по цепи +5VSB.
А вопрос повторяю
А правильней было-бы менять детали по очереди и найти ту,
которая свистит. А так всё в кучу, а потом ищщи
Уточните деталь, при которой свистит дежурка.
Lenchik
ставять в нагрузку балластный резистор.
А так-же по цепям 3.3, 5, и 12В.
Он нужен для создания начального тока нагрузки, для стабильного запуска.
дежурку под весь диапозон выходных мощностей, то есть почти от ноля и до 2А
Нагрузка по этой цепи меняется
редко, ну когда в ЮСБ что-то включают.??????? Спящий режим.
Какие нагрузки на дежурку во время работы компа? А если БП
запищал, так он пищит и без матери, при включении скрепкой.
Михаил.
по цепи +5VSB.
А вопрос повторяю
Lenchik
Михаил.
