Тут поподробнее, опиши, что происходит.
NMD писал(-а):
VS
А кроме свиста есть ещё ньюансы
Описывать нечего , это был вопрос с моей стороны . Блок работает , мне просто интересно , если этот свист при включении появляется , может это как-то повлиять на его скорую или надвигающуюся кончину ???
NMD писал(-а):
VS
но при включении свист появляется ....
Попробуй включить блок на эквивалент нагрузки, то-есть на
один винт. Проверь кондюки 470.0х200вольт.
Определить, откуда свистит, длинная деревянная палочка и ухо.
Тип БП и схема дежурки обязательно!!!
Михаил.
- Включал на CDROMe или это мало ? свист при включении оставался ...
- Определить откуда свист не получается .
- Каким образом их проверить ? Там кстати кондюки всего лишь на 330 Мкф . Тип блока PowerMaster 250Вт .
Если кому интересно , то опишу возникший свист с самого начала , как всё было :
Был блок питания нормальный без всяких свистов , когда поменял выходные конденсаторы на новые + там был ещё какой-то конденсатор недалеко от выходных немного вздутый на 470х16v заменил на такой же только нормальный. Включил и появился свист , ставил все детали обратно , свист не пропадал ...
Он и в дежурке свистел и при включении , поменял конденсатор С11 680х16v на новый 1000х16v ( на 680 не нашёл ) , это ничего не дало , поменял диод FR302 на б/у FR302 - результата нет , поменял FR302 на новый FR307 свист в дежурке пропал , но ври включении он есть .TL431 тоже менял правда на б/у , нового не было , может если на новый поменять всё будет пучком ?
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
