Всем ПРИВЕТ!!! Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор
Всем ПРИВЕТ!!!
Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор Р-11, параллельно С7
и увидел , через делитель 1 к 10, 12 пф. 1 Мом.
Делитель 1 вольт на дел, вр\дел - 10микросекунд при токе нагрузки - 0.4А
импульсы в одну клетку, увеличил ток нагрузки до 2А - импульсы стали в 3 клетки. Далее.
Выпаял Р11 и С7 и впаял suppressor P6KE200A
P6KE200A (соблюдая полярность,разумеется aнодом к аноду D9).
При токе 0.4А увидел такую цилограмму
nmd.nm.ru/Schematick/C7off.JPG
Сел на суппрессор паралельно и при
5 вольт на дел. увител хаотичные импульсы, амплитудой 4 клетки.
Засинхронизировать не удалось. Ток в 2А не делал.
Осцилограмму могу выложить, если надо.
очереди конденсатор С7 из первого блока, новый керамический 6.8 нФ, и от стартера лампы. Во всех случаях появляется свист.
Завтра попробую найти кондёр от стартёра и подключить.
Супрессор на стабильность работы дежурки ни как не влияет.
Пользы от него никакой, старая схема лучьше.
Михаил.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
