насчет прямоходов вы наверное не совсем правы -до широкого распространения 2-такных прямоходов(основной источних в болшинствеАТХ) широко применялся 1тактный прямоход с с обмоткой рекуперации (в том чисте в брендовых АТХ и например в такой дешевке LPM2-20) еще болшее распространение получила схема на 2 транзисторах и2 диодах в первичке-она была однотактной оба транзистора комутировались одновремено а два диода -давали рекуперацию -возв рат энергии дросселя в филтровой кондер(и высокии КПД)-это настолко хорошая схема что ее досих пор исползуют в мощных прямоходах -например в инверторных сварочных апаратах да их недостаток-таличие филтра начинающегося с индуктивности и необходимость применять в о вторичке диоды на в2 раза болший ток (о чем наверно НЕ ЗНАЛИ КИТАЙЦЫ)причем их надо2 один с дросселя-на землю второй с дросселя-на обмоткуно габариты транса(или- многообмоточного дросселя)уже НЕ ЛИМИТИРУЮТ МОЩНОСТЬ блока-и регулировочные хар у них лучше переход к 2 тактным прямоходам был обусловлен не столко мошностями сколко проблемой размагничивания сердечника прямохода при обратном ходе
-сначала это делали -рекуперацией потом резисторно -конденсаторным балластом-снабером про КПД речь уже давно не идет... лиш бы транзисторы не вышли из ОБР
в свое время я разрабатывал разные источники питания и предпочтения мои были на стороне 1тактный прямоход (схема на 2 транзисторах и2 диодах в первичке) кпд доходил до 98% и никаких выбросов выще 320в на колекторе (транзисторы тогда были кт809 кт812) изменение свойств феррита от перегрева-да возможно но маловероятно температурвы нудны выще 600гр так что думаю -уход зазора или межвитковое в трансе
а вот РОСТ ESR электролито-это оно самое
керамика не виновата-в нормале частота инвертора не должна входить в слышимый диапазон исключение прерывистая генерация- пачка -пауза -пачка ЭТО-желателно устранить снижая сопротивление баластного резистора снабера( прийдется 2вт ставить) и дав на ХХ инвертору резук нагрузки на тнк не менее 10% от номинала!(увы КПД упадет)
_______
в ГРАМОТНО СПРОЕКТИРОВАННЫХ ИНВЕРТОРАХ СЕРДЕЧНИК НИКОГДА НЕ ВХОДИТ В ОБЛАСТЬ НАСЫЩЕНИЯ (И В 1тактниках и тем более в ведомых 2тактниках
_______
