Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
3 Июл 2006 - 16:18 Unknown BIOS
104
0.27
Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не свистит ....
Свист дежурки и как с ним бороться.
Часть 2.
Никакой, и оторвать конечности тому, кто считает, что
При включенной лампочке на блоке с TL494 включение
"...выпаянные оптроны с доноров...Проверял на пищащей дежурке...."
Наверное. Просто в этой кучке кроме Sharp PC817
Вопрос какого производителя 817 и от кого даташит.
Сегодня решил отдефектовать выпаянные оптроны оптроны с доноров.
Сегодня как раз делать было нечего, решил добраться
Обратите внимание, чтоб были 105-градусные и желательно low-ESR
Chang фуфло, хотя и будет работать. Характеристики и
Chang такие пойдут? А про характеристики емкости на
Вам уже посоветовали - начинать с электролитов в
Посоветуйте пожалуйста., что можно поменять или причин может
Это Вы будете бороться с последствиями, а не
Так они с виду вроде нормальные , а
Замена допустима. Но я никогда не менял пленочные
Здравствуйте , у меня в БП FSP 600
Повесьте нагрузочный резистор в дежурку.
БП Power Master FA-5-2 свистит дежурка. Попал
Есть схема, которая среди прочего, работает в широком
вот это я и хотел услышать, спасибо.
Конденсатор 10х50В на ноге оптрона тоже может давать
А мне иногда удается убрать писк заменой оптрона.
Ну так кондеры пищат не потому что они
На счет писка в дежурке. Набрал бу кондеры
Физически свистит любой достаточно длинный кусок провода (например
А физически что может являться причиной свиста? Дросселя
свист в дежурке- Gembird PSU5X-12 450W, новый, напряжение
Stalker007, спасибо за Ваш рассказ
Включил в сеть БП ЛОГИК Павер 300Вт он
Обратите внимание. Я написал: "ПОЧТИ во всех".
В идеале - да. В реальной
Не вдаваясь в теорию приведу пример из практики.
Позвольте высказать предположение, что свист может быть, в
Принесли свистящий БП 3R Dynamic 350. Без нагрузки
Здрасте! Наверно не свистит а свиристит-это признак неисправности
Помогите! Есть 2 блока ! Оба свистят !
Это нормально, не парьтесь :)
у меня бп повер мастер 300р , сначала
BUT11 и MJE13007 на месте KSC5027
Вообще провел эксперимент по отключение обратной связи, выпаял
Сколько раз повторяюсь... Резистор R21=2,7к если не выпаивать, то
Принесли блок Power master 300W в нем свистит
Без оптрона не стоит включать. Разве что без
День добрый. Дежурка больше все таки похожа на
Может, похож на FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster ? А у этого
Электролит слева от оптрона по схеме Санни. Керамический конденсатор
Дежурка собрана на двух биполярных PN2222A и KSC5027-R(судя
На двух транзисторах биполярных или с полевым ?
Уважаемый UAM. Вы меня не поняли, я не
>под нагрузкой (лампочка 0,3А) И это нагрузка ?
Блок питания модель ATX-250W(noname), пищит керамический конденсатор,
По поводу свиста. Почитал форум, вот решил поделится
А чем 300W схема отличается от 250W ?
Люди добрые! Скиньте плиз на VCN@Mail.ru схему БП Power
Нет, вроде все по схеме http://www.rom.by/files/pm-230.rar Буду весьма
Я бы сказал, что коллекторная обмотка имеет большое
Да да, все правильно А ничего что коллекторная
При меньшем напряжении будет открываться стабилитрон и
я так понимаю, стабилизатор ограничивает напряжение до 6,2(6,8)
Свисты/скрипы/кряхтение дежурки при отключении от сети (при
Ну если кондер исправен и зашунтирован керамикой
Напряжения при разомкнутом резисторе 22 Ом 17,4В и
А конденсатор 10х50 в первичке дежурки поменяли
А конденсатор 10х50 в первичке дежурки поменяли ?
1. Поднимите конец резистора 22Ом, идущий на шим.
Привет! Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз
Резистор обгорел - значит ШИМ мертв. Менять и
Привет! Нашел блок питания PM-230W (похоже КМЕ). кз на
Ну зачем повторяться-то...?!
Для статистики: блок PowerMaster FA-5-2 , свист
у миня тож был свист.. раскрутил блок... там
Точно, тоже замечал такое. Поэтому обычно, если позволяет
У электролитов встречал такое поведение: ESR завышено, греем
Из собственного опыта борьбы со свистом. Было два
Редко (сейчас) ремонтирую источники, но вчера столкнулся
Давно валялся свистящий кодеген трёхсотка, дежурка на 2N60B.
Обнаружил, что можно избавиться от неприятного свиста трансформатора
Редко (сейчас) ремонтирую источники, но вчера столкнулся со
Обычно вместо тех что стоят, ставлю танталовые с
NMD, забыл добавить дежурка в норме (5,05В), но
NMD, Mr.Barbara прав,дежурка там действительно на биполярнике (C5027)и
Этот конденсатор уменьшает паразитные колебания в контуре. Когда
NMD Дежурка там на биполярнике, равно
Romich, Привет!!! Вы
Здравствуйте, есть БП PowerMAster PM(P4) Low Noise. Toже
Всем привет. В общую копилку знаний, не знаю,
Выражаю большое почтение и уважение к вам
на +5 В вешать напругу из
Похоже на проблему выходных и входных электролитов.
Очень похоже на перекос напряжения. Попробуйте подвесить на
Здавствуйте господа ремонтники! у меня в
Надо подготовить статью по этому поводу. Через
Дежурка, это отдельная схема в блоке питания, которая
2 plohish Некоторые инвины и фсп свистят при работе
Нет проблем. Кстати есть еще один блок с
Crocus, Привет!!! Про свист дежурки тут много написано Свист,
Вот спасибо отличная тема. Просто у меня ооочень
micbal. Когда поспорим об этом,а? Подумаем, на схемки посмотрим,
2 NMD Не где не читал, логические измышления. Само
Менял:) Поменял практически все емкости в
micbal Интересно прочитать, откуда у Вас такая информация, что
2 NMD Все правильно, на усилитель ошибки идет пульсирующее
micbal plohish писал- Кондёры менялись не в дежурке, непонятно
2 plohish Транзисторы раскачки питаются от дежурки. Попробуйте поменять
Ура! Ура!! УРА!!!. Прокралось не к транзюкам , а
Вот и я думаю. Буду менять и более
Привет!!!. А если цилоскопом сесть на выход транса и
Посмотрел блок. Проверил все емкости и полупроводники в
plohish Вас никто не торопит, только Ваш труд и
Нет проблем. Только придется немного подождать.
Заменой деталей по очереди, найди ту деталь. которая свистит. И
данные топики естественно прочитаны и приняты к сведению. сделал
Свистящие БП надо проверять на эквивалент нагрузки. А то
последнее что мне попадалось со свистом был бестправер
Человеки принесли блок. DYNAMIC 350. Внутрянка - ТЛ-ка
serg6 Не надо полностью цитировать, если есть вопрос, вот
именно так :) его грохает узким выбросом, идущим за
нет не током :!: транзистор выбивает изза
На мамках есть выбор, откуда питаться, от дежурки
читал про то что например усб в некоторых
Добавлю свою копейку в обсуждение. Демпферная цепочка предотвращает паразитные
Запросто сгорит без демпфирующей цепочки. Если бы трансформатор был
А как себя транзистор при этом будет чувствовать?
А я не говорил, что керамику менять надо
Керамику менял ;) ничего не изменилось. Насчет нагрузки
Прерывистая генерация используется во многих маломощных блоках питания.
Я такое видел, когда очень маленькая нагрузка
А там керамика вылетела в первичке. Точно не
Столкнулся с пауэрмастером FA-5-1. Свист дежурки. Заменил электролиты
Ценная мысль :) Осциллограммы к сожалению
Бывает такое. Я вроде об этом раньше писал.
PSBeginner Вы бы, тогда, иль схемку иль чертёж и
По второму случаю, блок питания DVD плеера
Baza PSBeginner имел в виду, С7 и с
Если это кондёр между землёй первички и вторички,
Вот только что разобрал (больше ради интереса) адаптер
Здрасьте господа. Тема полезная, но по-моему, вы ее
Мужики! Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!. Тут тема такая, про свист в
Извините за цинизм но за спасенные жизни мамок
что понимается под ДОРАБОТКОЙ следует ли считать
Я поступаю так: откровенно говёные блоки: в топку (на
нет уж если взялись за ремонт-меняйте все дохлое
Привет! Кинь схемку или ссылку, на схемку
PSBeginner Привет!!!! Кинь схемку или ссылку, на
Хорошие дежурки на полеквиках не греются!!! Например
PSBeginner Хороший совет, но слишком обширный, нет конкретики. Как
Если некоторые считают, что ремонтнику не надо знать
правилно -я ставлю 47мк на 63в
копать дешевле в увеличении вольтажа-ёмкости кондёра и шунтировании
Насчёт перемычки - это жесть. Давеча был монитор с
http://k.foto.radikal.ru/0702/b30a5ca62e1b.jpg Это из: А. А. Журавлев К. Б. Мазель
Lenchik чесно говоря НЕ ОЖИДАЛ
Где вы такой мутоты набрались. Да отключите
Ребята привет!!!!. Что ВЫ упёрлись в схемотехнику дежурок, основных
serg6 еще раз спасибо за разьяснения
вы опять НЕ совсем правы -да
serg6 многое объяснил. Я
Вот как раз в автогенераторных, без задающего генератора
насчет прямоходов вы наверное не совсем правы -до
Все варианты импульсных источников питания имеют право на
Вы уж его прям за первоклассника держите. Насчёт "канала,где
Lenchik Я тут немного раньше, дле тех,
Прямоходовый режим ни как не связан с
Подведём временные итоги. С7- И он же является излучателем
И что вы конкретно проверяли? Частоту
ИМХО В писке виноват контур обратной связи, вернее
Привет!!! У всех свистящих БП, попадавших в ремонт, был
Добрый день. 1. ИМХО Вы путаете причину и следствие
M - 16.Привет! Задача у нас одна, найти те
NMD , похоже, мы не совсем друг
Привет!!! Вот для начала- Делитель осцилографа подключён между коллектором Q3
Батенька, вы краски сгущаете. Не всё так плохо. Я
Правильным курсом приближаемся к решению. Нужно только проанализировать логическую
Вот NMD с коррекцией ОС и
Если есть опасения обрыва обратной связи, то вполне
Резистор Р 21 стоит рядом с дросселем L2
да, была партия источников, обречённых. А всё их
Лады, сделаю, фотку импульсов на суппрессоре выложить?. Значит так,
Таки, попробуйте всё же Скучновато 3 страницы подряд
Привет!!! Цель проведения эксперемента не понятна. Цепочка Р23 и
NMD , попробуйте изменить номиналы R23
Мы обсужлаем здесь проблему свиста дежурки для того,
Простите меня, пожалуйста.
"Слет интересующихся силовыми преобразователями". M -
Слёт увлечённых прям..:)
Привет!!!! Дежурки просто так не свистят, никто бы не
По моему скромному мнению, свистит слабонагруженная дежурка от
Вроде у С1-72 так было. Один атенюатор был
Да, эта дежурка работает хорошо, при токе 2А
Ну если на всех дежурках осцилограммы как у
Температурный режим конкретно этой дежурки как раз хороший.
При всём уважении к проведённым исследованиям - какая
Всем ПРИВЕТ!!! Значит так, сел цилоскопом С1-65А на резистор
Я конкретно вашу схему не видел. Если второй
Ну что же, найду на киловольт. Хотя
На 630 вольть маловато будет. Напряжение там зависит
Попытаемся найти "неправильную детальку". Она разумеется существует,
Подоткнём, Посмотрим осцилограммы. Михаил.
Господа, не тратьте время попусту. Вместо R7,С11 ставьте
Дежурка от БП FA-5-F Ver 4.1? такая-же как
Не буду спорить, но из собств опыта могу
Я понимаю, что то, что я предлагаю, имеет
Здесь тяжело картинки приделывать, а без графиков трудно
2 NMD Михаил. Тему эту я читал
Ребята, как Вы читаете????? В самой начале темы Я
2 NMD Извините, чет пропустил мимо
Разработчикам БП всеже не всегда удается сконструировать дежурку
Highlander, Привет!!! На мой вопрос Вы так и не
Вот этого-то я и боялся... Дурацкая дежурка...
2 Lenchik Модуляция 50 и 100 герцами на большой
Бывает, еще и не такое бывает. Просто
2 Highlander Вы правы, было несколько у меня смешных
2 GetinakS надежность Jamicon меня вполне
Пардон, а Jamicon с каких пор плохим
Samwha - хорошие корейские конденсаторы в отличие от
Привет ВСЕМ!!!!! Из моих опытов подозрение вызывает 1000х16,
2 Альберт , делаешь неправлиьно. Свист
может я конечно делаю неправильно но я выпаиваю
Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
Дроссель PFC небось свистит
st-free Может попробовать детали заливать
привет есть у меня два эвереста типо 450
NMD Номинальным
Ksander Свист
Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
VS IW-ISP300A3-1
to NMD не знаю , нужно будет глянуть
VS По цепи +5 дежурки,
А какой кондер надо отпаивать?
В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
Просто я проверял его без материнки ,
VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
VS Попробуй сделать так, возьми
транс дежурки ? А чё он
имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
Тут поподробнее, опиши, что происходит.
VS Тут поподробнее,
Ну и что ты сделал чтоб не
Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
bart 2000 Привет!!!
Lenchik замена на новый не
Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
