Прямоходовый режим ни как не связан с
Не любой режим без свиста, а только тех блоков, где криворукие китайцы канал +5Vsb исполдьзуют как прямоходовой, а питающий ШИМ как обратноходовой. Это позволяет избавиться от электролитического конденсатора блокинг-генератора, ценой получения сильного нагрева транзистора и очень низким КПД дежурки.
Прямоходовый режим ни как не связан с низким КПД. У нас основной двухтакный преобразователь работает в прямоходовом режиме, и ничего.
Если выпрямлять прямой импульс, тот который образуется вовремя открытого ключевого транзистора, то ничего плохого вообщем не произойдет. Просто регулирования как такового не будет вообще. Аплитуда прямого импулса зависит от коэффициента трансформации и от входного напряжения, а не от длительности импульса. То есть напряжение будет меняться пропорционально напряжению питающей сети.
Чтоб регулирование все же было, фильтр после диода должен начинатся с дросселя, а не с конденсатора. Дроссель и будет превращать изменение длительности импульса в изменение напряжения на конденсаторе после него. Причем если преобразователь однотактный, придется до дросселя поставить еще один диод от земли к точке соединения выпрямительного диода и дросселя.
Недостаток такой схемы в том что массогабаритные показатели дросселя практически равны массогабаритным показателям силового трансоформатора. Что мы и видим в основном источнике питания.
Если где то китайцы и выпрямляют прямой ход, то после этого они должны поставить линейный стабилизатор. Иначе ничего не получится.
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
