Вообще провел эксперимент по отключение обратной связи, выпаял
Вообще провел эксперимент по отключение обратной связи, выпаял дроссель L5, тем самым отключив обратную связь, последствие – сгорели оба транзистора + электролит 100мкФх25В и резистор(1,8Ом) в цепи эмитора KSC5027 , нашел замену PN2222A, резистор поставлю на 2Ома, а вот с KSC5027, не смог найти аналогичный – хочу заменить на 2SC2625(цоколевка таже, минус в том что напряжение KSC5027 800В, а 2SC2625 расчитан только 400В). Пройдет такая замена?
P.S. Стабилитрон ZD40(последовательно ему стоит диод D41) стоит параллельно С18, номинал не смотрел – выпаивать надо.
Подскажите если есть информация, где такой агрегат приобрести, чтоб не поять самому нагрузку, для прогона блока питания или аналогичный.
KSC5027.pdf 55.57 КБ
2SC2625.pdf 132.61 КБ
Свист дежурки и как с ним бороться.
  • Объясните мне пожалуйста такой вот глюк: Возьмем для примера
  • Магнитострикции конечно. Но свистеть не должно. Основная частота
  • народ че вы паритесь -свист это ЯВЛЕНИЕ
  • Товарищи если не сложно указывайте модель. Сами же
  • Имеется Chieftec на 350 Ватт. В дежурке было
  • Заменил электролит в дежурке - не помогло. Заменил
  • Альберт Выпаивая этот кондюк, Вы меняете
  • И всё...... выпаял и выбросил..... Михаил. кхм
  • Рано руки опустил, ведь интересно узнать, где собака
  • не дроссель свистит, иногда кажется что транс. а
  • Дроссель PFC небось свистит
  • st-free Может попробовать детали заливать
  • привет есть у меня два эвереста типо 450
  • NMD Номинальным
  • Ksander Свист
  • Могу сказать, что у меня было. Сдохла дежурка
  • VS IW-ISP300A3-1
  • to NMD не знаю , нужно будет глянуть
  • VS По цепи +5 дежурки,
  • В павермастерах лечится отпаиванием одного кондера лежит линкворд щас
  • Просто я проверял его без материнки ,
  • VS Привет!!! А что случилось????? Михаил.
  • Яб поэкспереминтировал бы , но он уже не
  • VS Попробуй сделать так, возьми
  • транс дежурки ? А чё он
  • имхо свистит трансформатор , чем больше нагружен тем
  • Тут поподробнее, опиши, что происходит.
  • VS Тут поподробнее,
  • Ну и что ты сделал чтоб не
  • Свист дежурки достаточно частое явление. Конечно что делается
  • bart 2000 Привет!!!
  • Lenchik замена на новый не
  • Ребята ПРИВЕТ!!! Как только Я не измывался над этим
  • Ну если специализированных приборов нет, то со звукового
  • Всем ПРИВЕТ!!!. Приборов, для проверки конденсатора С11 хороших
