Еще инфа, подключил другой БП на 250W, через свой ваттметр, и с тем же тестером с нагрузкой 25W, показатели идентичные: 0.21A, 44W, лампочка горит так же, значит получается блок работает адекватно и потребление в порядке, но ШИМ почему-то считает это потребление высоким...
А может такое быть что в ШИМке сломалась защита OPP? Типа ШИМ работает и нормально генерит импульсы но сломалась только защита OPP и она всегда включена если появляется малейшая нагрузка, или такого быть не может?
