А на больших банках в первичке? Может термистор подгорел.
На сетевых банках напряжение по 150V при включенном в сеть блоке, когда подцепляю резистор 6.2Ом на линию +12V либо же через мой тестер на 25W то на банках напряжение 98V, если резистор 6.2Ом подцепляю на линию +5V, то на банках 129V. Но это все работает через лампочку и без защиты на шимке.
Потом попробуйте мультиметром измерить переменное напряжение на ключах и транзисторах раскачки относительно их эмиттеров. Должно быть одинаковое
Тут не совсем понял, можно уточнить точки измерения что бы не точно то что надо замерить?
Нету.
