Так не должно быть. Или подгорел термистор
26 Сен 2023 - 16:35
8932
1027.43
то на банках напряжение 98V
Так не должно быть.
Или подгорел термистор . Или где-то плохой контакт.
Chieftec CFT-460-P12S, после грозы, уходит в защиту [РЕШЕНО]
БП починил заменой ШИМ SG6105D. Проблема с Power
На 33-омном резисторе падение 2 вольта?
Ну на ноге самой ШИМ всегда +5, а
В микрухе обычно выход с открытым стоком и
Резисторы в номинале, но тут мне другие люди
Не нормально. Проверяйте резисторы. Если они в номинале,
Короче нашел у себя плату от старого БП
Да скорей всего так и есть, ШИМ тупо
А есть возможность 6105 подставить с рабочего БП,
Еще инфа, подключил другой БП на 250W, через
Проверял оба неполярника, один стоит вместе с
1. Несколько смущают показания вашего прибора по двум
Короче подрубил без лампочки напрямую, подключил тестер с
Нету. На сетевых банках напряжение по 150V
Вряд-ли. За 30+ лет ни разу не менял. Осциллографа,
Запаял новые конденсаторы 2.2uF\400V и два новых транзистора
Ну получается по списку: 1. Сделал, все компоненты
Вроде бы живые.
Эти SMD-шные, мой мультиметр измерил только
Q301, Q302 Хмм. Даже не верится. В блоке
Пока что прошелся по плате прозвонкой, вроде все
Верю-верю. Лучше бы замеры всех напряжений на
Вот, кстати, тесты всего что на радиаторах, фото
Вот еще нашел схему этого бп. Схема
Хотя если то может быть все что
1. В первичке пройтись от ключей (их баз)
Да конденсаторы там идеальные он проработал месяца
Замените мелкие конденсаторы в базах ключей. PS Очень странно,
