Проверял оба неполярника, один стоит вместе с
2. Проверьте-ка в первичке конденсатор. Он будет на 0,47; 1 или 2,2uF x 250V. Не электролит. Самый большой.
Проверял оба неполярника, один стоит вместе с СХ прямо в начале входа а второй справа от банок, оба были в порядке.
1. Несколько смущают показания вашего прибора по двум последним диодным сборкам в отличие от первой.
Что именно смущает? А диодные сборки у меня в принципе есть от другого БП, SB3040PT - x2шт, D92-02 - x1шт, Если эти могут подойти то могу их проверить и подкинуть на тест их.
Еще позапускал БП с защитой и без, по даташиту по защите OPP пишет следующее:
Over-Power Protection (OPP)
The OPP is used for detecting over-power and/or shortcircuit conditions. When OPPS voltage (p.4, Note-1) is higher than 2.1V and this situation exists for longer than 7ms, SG6105A pulls the PG low and locks off the power outputs.
То есть пишет если напряжение на 4й ноге выше 2.1В то срабатывает защита по потреблению тока и блок выключается. Но на 4м пине у меня 0.3В всего когда блок выключается, пробовал замыкать и размыкать быстро перемычкой, все равно выше 0.3В напряжение не поднималось ни разу.
Но если посмотреть схему и почитать откуда берется напряжение на 4м пине то оно берется с тансформатора Т2 с обмотки 1, и вот на ней действительно 2.0В когда блок запускается и работает в холостом режиме без нагрузок во обще. Если дать любую нагрузку то напряжение на этой линии сразу же возрастает и блок моментально выключается.
А если же ноги 4+15 замкнуты и блок работает с нагрузкой, то в зависимости от нагрузки напряжение на этой обмотке реально растет, чем больше нагрузка тем больше напряжение, доходило уж до 7В и при этом страховочная лампочка начинает гореть примерно в пол накала, ток через лампочку при этом составляет примерно 0.27А при напряжении 230В.
Эта информация что ни будь дает или это все не то?
Chieftec CFT-460-P12S, после грозы, уходит в защиту [РЕШЕНО]
