Chieftec CFT-460-P12S, после грозы, уходит в защиту [РЕШЕНО]
Есть старый БП. Chieftec CFT-460-P12S. Давно валяется, тут сейчас делаю очередную самоделку и нужен БП для питания. Вот решил глянуть на блок. По памяти помню что блок умер после грозы, и я просто его убрал в кладовку и все.
По комплектующим БП:
PFC, диод 15P05G, сетевые банки: 820мкф\200В, ключи 2SC3320, дежурка 02n60p.
ШИМ SG6105ADZ+TL339N
По симптомам и замерам:
Дежурка есть 5.1V, нагрузку держит (5W).
Пробовал запускать просто - то вентилятор дергается и на этом все.
Если снять вентилятор и замкнуть PS_ON+GND то блок запускается и все напряжения в норме. То есть нагрузка в виде вентилятора заставляет БП уходить в защиту. Если запускать через тестер (свой самодельный), то видно что напряжения поднимаются на миллисекунды и сразу же пропадают. Дежурка при этом присутствует всегда.
Сопротивление на выходных линиях в холодной части: 12в - 234Ом, 5в - 88Ом, 3,3в - 7.5Ом.
Сетевые банки проверял ESR-метром, показали по 750uF обе, ESR 0.1. По плате вздутых\потекших конденсаторов так же не наблюдается.
Все транзисторы и диоды что на радиаторах - по прозвонке целые, пробоев нету.
Может кто подскажет из опыта в чем может быть причина такого поведения БП и что еще можно проверить что бы попытатся починить?
Схема
Аватар пользователя UAM
Замените мелкие конденсаторы в базах ключей.
PS Очень странно, что дежурка еще жива. В ней конденсатор дохнет еще быстрее. И сжигает трансформатор.
Да конденсаторы там идеальные он проработал месяца три максимум, я помню я только его купил новый, и тут лето и гроза и пришлось покупать опять новый БП. Я это фиаско точно запомнил:)
Конденсаторы в базах ключей гляну, спасибо.
Но я тут еще полистал темы по этому бп и поломках, там шим SG6105 и нагуглил инфу что можно запустить без защит. Что я и сделал, закоротил 4, 6 пины шимки на 15 ногу (земля), блок запустился с вентилятором, и напряжение все были в норме. Но когда я подключил свой тестер с нагрузкой на 25W то напряжения моментально просели: (+12V до +10.4V) (+5V до +4.3V) а вот линия +3.3V и дежурка в порядке даже под нагрузкой.
И еще в нагрузке блок толи трещит толи шипит, короче слышно как течет ток что ли... Ну и страховочная лампа (100W) тоже начинает светить немного когда нагружаю блок.
Пока что как то так... Получается шимка срабатывает правильно и вырубает блок по причине просадки напряжений под нагрузкой. Теперь надо как-то найти причину просадки этих самых напряжений.
1. В первичке пройтись от ключей (их баз) до ТГР.
2. Во вторичке проверить транзисторы раскачки ТГР заменой.
3. Внимательно проверить пайку ключей и диодных сборок.
4. Проверить канал -12V.
5. Проверить пайку выводов ДГС, прозвонить сам ДГС на предмет короткого между обмотками.
Все стандартно, в общем-то.
Хотя если
он проработал месяца три максимум и гроза
то может быть все что угодно. Например, потеря емкости одного из больших конденсаторов. Измерьте напряжение на них. Должно быть одинаковое.
Вот еще нашел схему этого бп.
Схема
По схеме они С201, С202. Я их еще тогда перепаивал на новые, результата не дало. В коробочке были и старые, сейчас уже имею ESR тестер и проверил старые, старые вполне в порядке, емкость 2.0uF ESR - 2.7Ohm, оставил старые короче они хорошие.
Сетевые банки так же проверил их емкость как и писал выше - по 750uF обе, ESR 0.1. После включения в розетку - напряжение на обеих по 150V, когда запустить БП (без защит шим) то на них по 98V на обеих.
Вот, кстати, тесты всего что на радиаторах, фото прикрепляю ниже
imag0238.jpg 49.33 КБ
imag0239.jpg 40.68 КБ
imag0240.jpg 51.97 КБ
imag0241.jpg 49.82 КБ
imag0242.jpg 45.02 КБ
imag0243.jpg 48.57 КБ
Верю-верю.
Лучше бы замеры всех напряжений на кабеле без/с небольшой нагрузкой перенося ее из канала в канал.
А если "в нагрузке блок толи трещит толи шипит", то кроме указанных конденсаторов бывают проблемы с С405 или подгоревшим ДГС. Но после грозы все может быть.
Да, выполните п.2 от Mr.Barbara
Пока что прошелся по плате прозвонкой, вроде все живое ни где кз нету все звонится адекватно, так же глянул на электролиты, С411, С405, и другие мелкие - все в порядке по емкости и ESR так же в норме по таблице. А вот С105 и С106 (Мелкие на 2.2uF/400V) - емкость в норме а ESR по 70 Ом, их надо заменить в любом случае, но сомневаюсь что они являются причиной ремонта...
Какая маркировка у них по схеме?
Ну я примерно это делал в самом начале, если во обще убрать любую нагрузку то все напряжения в норме и блок работает, +5.1, +12.3, +3.34, -11.87. Подкидывал обычный кулер 12V/0.10A, на линии +5 и +12 - блок сразу же уходил в защиту, единственное на +3.3 не подкидывал кулер только.
Q301, Q302
Хмм. Даже не верится. В блоке куча нагрузочных резисторов, а он реагирует как-бы ни на что.
С611? Не, треска бы не было. С602-С605 может.
