Chieftec CFT-460-P12S, после грозы, уходит в защиту [РЕШЕНО]
Есть старый БП. Chieftec CFT-460-P12S. Давно валяется, тут сейчас делаю очередную самоделку и нужен БП для питания. Вот решил глянуть на блок. По памяти помню что блок умер после грозы, и я просто его убрал в кладовку и все.
По комплектующим БП:
PFC, диод 15P05G, сетевые банки: 820мкф\200В, ключи 2SC3320, дежурка 02n60p.
ШИМ SG6105ADZ+TL339N
По симптомам и замерам:
Дежурка есть 5.1V, нагрузку держит (5W).
Пробовал запускать просто - то вентилятор дергается и на этом все.
Если снять вентилятор и замкнуть PS_ON+GND то блок запускается и все напряжения в норме. То есть нагрузка в виде вентилятора заставляет БП уходить в защиту. Если запускать через тестер (свой самодельный), то видно что напряжения поднимаются на миллисекунды и сразу же пропадают. Дежурка при этом присутствует всегда.
Сопротивление на выходных линиях в холодной части: 12в - 234Ом, 5в - 88Ом, 3,3в - 7.5Ом.
Сетевые банки проверял ESR-метром, показали по 750uF обе, ESR 0.1. По плате вздутых\потекших конденсаторов так же не наблюдается.
Все транзисторы и диоды что на радиаторах - по прозвонке целые, пробоев нету.
Может кто подскажет из опыта в чем может быть причина такого поведения БП и что еще можно проверить что бы попытатся починить?
Схема
Еще инфа, подключил другой БП на 250W, через свой ваттметр, и с тем же тестером с нагрузкой 25W, показатели идентичные: 0.21A, 44W, лампочка горит так же, значит получается блок работает адекватно и потребление в порядке, но ШИМ почему-то считает это потребление высоким...
А может такое быть что в ШИМке сломалась защита OPP? Типа ШИМ работает и нормально генерит импульсы но сломалась только защита OPP и она всегда включена если появляется малейшая нагрузка, или такого быть не может?
А есть возможность 6105 подставить с рабочего БП, может гроза его зацепила?
Да скорей всего так и есть, ШИМ тупо поджаренная, я на нее подкидывал уже все напряжения с рабочего БП, подгонял все по датащиту по напряжениям, отключал все защиты, результат нулевой, павергуда тупо нету и все.
У меня есть еще один блок так же сгоревший от грозы, на нем тоже 6105 ШИМ, он весь распаян уже провода откусаны итд, но если на него подать с рабочего БП напряжения то PG появляется, правда с замкнутыми 4+6 ногами защит, но все равно есть. А на этом блоке нету что бы я не делал...
Пойду в понедельник посмотрю может где найду такую ШИМ в магазинах.
Короче нашел у себя плату от старого БП который я на запчасти давно пустил, он древний просто не реально чуть ли не с начала 2000-х, но все таки достал я его и угадайте что? - ага, на нем ШИМ SG6105D стояла, во общем отпаял я ее и заменил ею ту что стояла на ремонтируемом блоке.
Результаты замены ШИМ следующие:
Запуск через перемычку: все напряжения в норме, запускается сразу без косяков, вентилятор крутится, Power Good = 5.0V
Запуск через мой тестер с нагрузкой ~25W: Все напряжения в идеале, вентилятор работает, но вот только напряжение на Power Good = 2.9V.
Power Good = 2.9V, это же не сильно нормально на сколько я понимаю да?
Аватар пользователя UAM
Не нормально. Проверяйте резисторы. Если они в номинале, значит выход МС "жареный"
Резисторы в номинале, но тут мне другие люди сказали что типа нормально +2.9V, типа вот:
cryptoprofi.info/wp-content/uploads/2020/05/word-image-30.png
Странно то, что если я гружу линии по отдельности то PG всегда +5В, а вот когда все вместе тогда почему-то он проседает... При чем на самой ноге всегда +5В висит. Ну скорей всего ШИМ реально может быть поджарен, попробую еще купить новую ШИМ посмотрю изменит ли это что либо во обще...
В микрухе обычно выход с открытым стоком и через резистор подключен к +5. Если транзистор закрыт, то на ноге +5, открыт - 0. Промежуточных вариантов вроде не должно быть.
Ну на ноге самой ШИМ всегда +5, а вот после резистора падает уже до +2.9
На 33-омном резисторе падение 2 вольта?
БП починил заменой ШИМ SG6105D. Проблема с Power Good была с моей стороны.
