Модель RB-S450T7-0
Плата IP-SXXT7-0 rev 1.5
Фильтры вроде есть
PFC не знаю
Большие конденсаторы 470uF/200V (( выпаивал измерить ESR, они сейчас около 220uF, но ESR в пределах нормы и утечка около 1-2%
Диодный мост GBU406
Два транзистора K4106
Диоды вроде STPS30L45CT, SBR20100CT и еще один вроде тоже STPS30L45CT. Он под клеем был, не получается отчистить и рассмотреть.
Дежурка на A6259, шим UC3845B, супервизор WT752001
Выходные конденсаторы RLN 470uf,100016v; 1000, 1500 6.3v. Все проверил ESR в пределах допусков, только на одном Vloss 3.9% у остальных в районе 1-2%.
По внешнему осмотру сверху ничего. Снизу дорожка между L7 и D20 в двух местах без покрытия и была тоненькой, усилил.
Недавно стабилитрон дежурки 18В вышел из строя. Заменил на 12+6.2. И какое-то время работал блок. Потом вечером выключил, а утром не включается.
Мультиметр есть, осциллографа нет.
Похоже эта схема самая близкая , номиналы резисторов R26, R27 почему-то стоят по 10К.
Сейчас: напряжение после высоковольтной части 370В, дежурка 5, PS_ON 2.5. Если замкнуть PS_ON на землю, то на выходе какие-то незначительные напряжения появляются меньше mV. А PS_ON падает до 0.8В и не поднимается, пока не выключу\включу заново. Вентилятор даже не дергает при попытке запустить.
Несколько дней пытаюсь разобраться, помогите, если возможно, найти причину почему не стартует.
| Вложение | Размер |
| case.jpg | 88.57 КБ |
| img_20231003_183648.jpg | 143.26 КБ |
| img_20231003_183656.jpg | 135.59 КБ |
| img_20231003_183424.jpg | 111 КБ |
| img_20231003_183408.jpg | 144.29 КБ |
| img_20231003_183200.jpg | 125.58 КБ |
Измеряйте напряжения на Q5 в дежурном режиме и при замкнутом PS-ON
В PowerMan-x (девичья фамилия вашего) больное место обычно дежурка. Лечится заменой 2 конденсаторов дежурки во вторичке и одного в первичке.
Еще я дежурку проверяю, воткнув в фиолетовый и черный провода на штекере 20+4 pin резистор на 50-100 Ом. Если напряжение падает от 5V на 1-2V - дежурка неисправна.
электролиты на всей плате проверил на ESR, все в норме
Измерял относительно земли, которая на 5й ноге uc3845
На базе 14.88, на эмиттере 14.91, на коллекторе 0.
С замкнутым PS_ON на черный: на базе и эмиттере по 15, на коллекторе 0.
с резистором 100 Ом и без него 5В на дежурке.
Ищите от 3 ноги супервизор и до базы Q5
от 3й ноги супервизора до оптрона есть контакт
от оптрона до базы транзистора как надо 1к.
Только R48 почему-то не к 7й ноге ведет, а к +5 дежурки ( к R51, C51)
Можно замкнуть 2-ю ногу оптрона PC1 на низковольтную землю? Должен ШИМ тогда запуститься?
Что должно произойти если замкнуть 4 и 3 ноги PC2?
Да.
То же самое. Включиться.
В разрыв питания подключил лампочку на 25Вт. При подключении моргает.
Дежурка есть.
Мультиметр между черным и жёлым.
Замкнул PSON на землю - ничего.
Замыкаю 3 и 4 ноги PC2 - ничего.
Замыкаю 3 и 4 ноги PC1 - на желтом +4В, на красном 1,56В, на оранжевом 0.8В
Все выходные электролиты сейчас выпаяные. Это может быть причиной, что вместо 12 мультиметр "видит" 4?
Да.
PC2 и PC3 не трогайте.
Когда "Замыкаю 3 и 4 ноги PC1" какое напряжение на 7 ноге ШИМ?
