Да. То же самое. Включиться. Ошибка на схеме. Не
5 Окт 2023 - 18:42
8898
1027.43
Да.
Только R48 почему-то не к 7й ноге ведет, а к +5 дежурки ( к R51, C51)
Ошибка на схеме. Не должно +12 приходить на оптрон.
RB-S450T7-0
Достаточно. Я так понял, что питание на ШИМ приходит,
Если дальше без осциллографа никак. Скажите где и
Значит UC3845B должен работать. Извините, без осциллографа что-то
PSON замкнут на землю, PC1 замыкаю 3
Да. PC2 и PC3 не трогайте. Когда "Замыкаю 3
В разрыв питания подключил лампочку на 25Вт. При
от 3й ноги супервизора до оптрона есть
Где-то потерялся PS_ON. Ищите от 3 ноги супервизор
электролиты на всей плате проверил на ESR,
В PowerMan-x (девичья фамилия вашего) больное место обычно
Это нормально для сверхдешевых БП Обычно вылетает
Да.
