Это нормально для сверхдешевых БП Обычно вылетает
Большие конденсаторы 470uF/200V (( выпаивал измерить ESR, они сейчас около 220uF, но ESR в пределах нормы и утечка около 1-2%
Недавно стабилитрон дежурки 18В вышел из строя.
Обычно вылетает из-за электролита C62 который стоит рядом с ШИМ дежурки. STR-A6259.
Измеряйте напряжения на Q5 в дежурном режиме и при замкнутом PS-ON
