Если дальше без осциллографа никак. Скажите где и
Если дальше без осциллографа никак. Скажите где и что искать, схожу к знакомому.
проверьте канал -12v Обычно про него забывают
Надо проверить все резисторы и керамические конденсаторы чтобы не были в обрыве\КЗ или достаточно между черным и желтым прозвонить? Если достаточно между черным и желтым, то по всем линиям проверял в первую очередь на КЗ. Сопротивления такие же как и у рабочего блока.
