Значит UC3845B должен работать. Извините, без осциллографа что-то
7 Окт 2023 - 17:43
8932
1027.43
7й ногой ШИМ: 11В
Извините, без осциллографа что-то не придумывается, что делать.
Стандартное напоминание - проверьте канал -12v Обычно про него забывают, а КЗ в нем легко блокирует старт.
RB-S450T7-0
Достаточно. Я так понял, что питание на ШИМ приходит,
Если дальше без осциллографа никак. Скажите где и
PSON замкнут на землю, PC1 замыкаю 3
Да. PC2 и PC3 не трогайте. Когда "Замыкаю 3
В разрыв питания подключил лампочку на 25Вт. При
Да. То же самое. Включиться. Ошибка на схеме. Не
от 3й ноги супервизора до оптрона есть
Где-то потерялся PS_ON. Ищите от 3 ноги супервизор
электролиты на всей плате проверил на ESR,
В PowerMan-x (девичья фамилия вашего) больное место обычно
Это нормально для сверхдешевых БП Обычно вылетает
