Пока что прошелся по плате прозвонкой, вроде все
Пока что прошелся по плате прозвонкой, вроде все живое ни где кз нету все звонится адекватно, так же глянул на электролиты, С411, С405, и другие мелкие - все в порядке по емкости и ESR так же в норме по таблице. А вот С105 и С106 (Мелкие на 2.2uF/400V) - емкость в норме а ESR по 70 Ом, их надо заменить в любом случае, но сомневаюсь что они являются причиной ремонта...
2. Во вторичке проверить транзисторы раскачки ТГР заменой.
Какая маркировка у них по схеме?
Лучше бы замеры всех напряжений на кабеле без/с небольшой нагрузкой перенося ее из канала в канал.
Ну я примерно это делал в самом начале, если во обще убрать любую нагрузку то все напряжения в норме и блок работает, +5.1, +12.3, +3.34, -11.87. Подкидывал обычный кулер 12V/0.10A, на линии +5 и +12 - блок сразу же уходил в защиту, единственное на +3.3 не подкидывал кулер только.
