Вот еще нашел схему этого бп. Схема
Схема
мелкие конденсаторы в базах ключей.
По схеме они С201, С202. Я их еще тогда перепаивал на новые, результата не дало. В коробочке были и старые, сейчас уже имею ESR тестер и проверил старые, старые вполне в порядке, емкость 2.0uF ESR - 2.7Ohm, оставил старые короче они хорошие.
Например, потеря емкости одного из больших конденсаторов. Измерьте напряжение на них. Должно быть одинаковое.
Сетевые банки так же проверил их емкость как и писал выше - по 750uF обе, ESR 0.1. После включения в розетку - напряжение на обеих по 150V, когда запустить БП (без защит шим) то на них по 98V на обеих.
